2 300 läst ·
4 svar
4 svar
Larm sensor fönster
Jag kika på ett avsnitt av husdrömmar igår, då hade dom väldigt smidiga larmsensor. Man borra ett hål igenom fönsterkarmen, där en magnet satt, kabel för inkoppling. Sen borra man ett lite hål i fönsterbågen och monterade motsvarande magnet. Men vad heter dessa sensorer, och går det få in det i ha?
Å hur kopplar man ihop 10 sensorer, dom bör även kunna funka göra att se om fönster/ dörr är öppen
https://www.kjell.com/se/produkter/...magnetkontakt-for-infalld-montering-nc-p50502
Det är en helt vanlig magnetsensor med sluten krets så för att få in signalen till HA behöver du en Shelly id4 dc exempelvis.
Edit: om du går över wifi..
Perfekt sån jag leta efter. Tanken är att köra med konnected och såna magneter. Ska man renovera så är det smidigt att dra kablar till alla fönster/dörrar på nedervåningen.A anis16 skrev:
Tack för hjälpen
Vilket avsnitt var det? Är lite nyfiken på att kolla hur de löste det.
Finns en uppsjö varianter av dessa magnetkontakter.
Är du ute efter lite mer "proffsiga" grejor har Alarmtech ett stort sortiment som är hyfsat lätt att få tag i:
https://alarmtechglobal.com/sv/49-magnetkontakter
Utmaningen kan vara att lösa kabeldragningen/hopkopplingen på ett snyggt sätt. Åtminstone om du vill kunna byta ut en trasig kontakt i framtiden.
Fönstersensor för H-fönster (vipp/vrid/glid)?
Villalarm & Hemautomation -
DSC Larm - problem med magnetsensor, hjälp med felsökning!
Fönstersensor + smart elementtermostat
Teknik -
Dörrsensor med larm, precis som ett kylskåp?
Teknik -
Rörelsesensorer till larm, hur känsliga är de för att riktas emot fönster?
