4 319 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Larm, DSC 1832 vs PowerMax+
Vilket är bäst av dessa larm?
En intressant funktion hos PowerMax är att det stöder lite finnesser för Intelligent Hem såsom möjlig styrning av lampor, kaffebryggare, garageportar etc. Någon som vet om DSC har något sådant?
PowerMax+ har då bara stöd för två trådbundna larmslingor vad jag förstår, vilket är kasst då jag vill köra så mycket som möjligt trådbundet för att komma ner i pris på sensorer samt slippa byta batterier.
Fler erfarenheter/synpunkter?
På www.homesecuritystore.com verkar man inte kunna beställa till Sverige? Rätt/fel?
Att beställa larm från USA verkar inte innebära några problem med frekvenser och dyl efter att ha läst diverse inlägg här i diverse trådar. Rätt/fel?
Teletecs centraler har oxå programmerbara utgångar för externa stryrningar, som tex för styrning av belysning m.m, men sen finns det många andra leverantörer, så fundera lite extra innan du köper ett larmsystem.
Sen är det ju så att anlitar du inte en godkänd larminstallatör så får du aldrig billigare premie och inte heller självriskeliminerad vid inbrott..
Tips på vägen=)
Tips på vägen=)
Infinte Prime har även det stöd för X10 styrningar men är även det trådlöst och har bara 1 trådbunden utgång och 1 programmerbar utgång.
En intressant funktion är att du kan programmera så att valda lampor tänds och släcks oregelbundet när du har larmat. finns kanske i powermax+ också?
Batteribyte blir inte så ofta, c:a 5år+ batteritid på de flesta typer av detektorer.
Till powern kan du ansluta ett PGM-kort för fler utgångar.
Alarmsystemstore rekommenderas om du ska köpa DSC (i Sverige kallat teletec).
1832 har två slutande utgångar, om du sätter i en utgångsmodul får du ytterligare 8 stycken.
Det finns också en X10-modul som kan styra 32 x10-apparater.
X10 till DSC? Detta blir ju bara bättre och bättre! Hur styr man X10 enheterna genom DSC sedan? Blir det då typ att t ex lamporna binkar vid larm, eller kan man få mer avancerade funktioner?
En utgångsmodul? Kan man altså använda dessa åtta utgångar till att trigga igång lite vad som hellst?
Jag har aldrig provat X10-modulen. Såvitt jag förstå så kan man styra den dels via larmets manöverpanel, dels via husets telefoner, samt genom att ringa utifrån till sitt nummer. Det finns också inbyggda schemaläggare så man kan ställa in att den ska skicka x10-signaler vid olika tidpunkter samt termostatfunktion för att styra värme.
http://alarmsbc.com/pdf/5580TCver3usr.pdf
http://www.alarmsystemstore.com/DSC-5580TC-Escort-Phone-X10-Interface-Module-p/dsc escort 5580tc.htm
Utgångarna ger 12VDC, till dom kan du koppla tex 8 reläer som i sin tur kan styra vadsomhelst, oftast används dom för olika uppringare, belysning, fläktar eller värmeelement vid temperatur eller brandlarm.
