20 910 läst ·
15 svar
21k läst
15 svar
Lära sig grunderna om ellära via självstudier
Jag skulle vilja lära mig grunderna om ellära, då jag tycker det är intressant och idag känner mig lite smått handikappad när det kommer till området. Har googlat runt massa men inte riktigt hittat någon bra info.
Är det någon som vet om det finns bra böcker att läsa eller informationssidor på nätet? Det får gärna vara på svenska
Mvh
Mvh
Välkommen in i en intressant värld!
Det finns naturligtvis läroböcker (för gymnasiet) att köpa, men har du t.ex. kollat
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hu...onik/grundlaggande-ellara/vad-ar-elektricitet
och sökt på t.ex.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida
eller
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trefassystem
och sökt på t.ex.
eller
Det beror lite på varför du vill läsa ellära. Det är ett mycket omfattande område och man bör välja inriktning. Som exempel ska man bli elektriker läser man inte så mycket ellära utan bara grunderna och lite om hur det påverkar dom val man gör vid just elinstallationer. Ska man syssla med elektronik ska man samma grund att stå på men en helt annan inriktning på det steg som kommer efter "grunden". Lika är det med alla dom olika inriktningarna av elinriktade yrken
Jag brukar bli glatt positiv när jag tar mig till biblioteket i stan och hittar en del läsvärt. Där kan det mycket väl finnas studentlitteratur. Vill du gå mer hands-on på själva installationsbiten så finns det ett kapitel om elsäkerhet i ELKOs handbok
Vill du jobba som elektriker bör du nog försöka hitta någon utbildning att gå för eläran är bara en liten del av det man behöver kunna. Det är en vanlig missuppfattning att om man kan ellära så kan man jobba som elektriker, det är mycket mer som krävs och då inte minst kunskap om säkerhetsföreskrifter och materiallära samt installationsteknik.
Och att hitta någon arbetsgivare som vill anställa någon som bara kan göra "enklare" installationsjobb blir nog inte lätt. Som elektriker måste man vara beredd på att kunna fungera inom ett rätt brett "spektrum" då andelen "enkla" jobb under tid varierar mycket och ingen arbetsgivare har nått större intresse att anställa någon med bristfällig utbildning när det står färdigutbildade ungdomar på kö för att få ett jobb.
Det finns vissa reparatörer som jobbar med el utan att vara full utbildade elektriker. Jag tänker på hisstekniker, automationstekniker, kylmontörer m.fl. Dom jobbar ofta i elskåp med fölsökning och komponentbyte. Däremot gör dom normalt sett inga vanliga husinstallationer.
Även en svagströmstekniker som bygger större kabelanläggar för kabeltv och data och telesignal kan behöva en del kunskaper i elteknik avseende samförläggning med starkström, störningsfrågor och potentialutjämning och galvanisk separation av signaljordar m.m. Potentialutjämning kan bli en brandsäkerhetsfråga och viss mån en personsäkerhetfråga. Det finns exempel när svagströmsanläggningar har börjat att brinna eftersom snedbelastade TN- c system eller glappande PEN ledare har skapat stora potentialskillnader mellan t.ex våningsplan eller husdelar. I det fallet har felet delvis dolts av en paralell tele anlägningar som har hanterat starkström och blivet överbelastad för sedan börja och brinna.
Jag har länge funderat på att plugga till det du nämnde - kyltekniker. Tycker det verkar intressant. Dock har jag ju ingen kunskap alls på el-delen, så det känns som att utbildningen kan bli svår att ta till sig.
Vad tror ni är bäst förberedelse för en sådan här utbildning?
http://www.studentum.se/Kyl_och_vaermepumptekniker_18219.htm
Det verkar som att du får lära dig det du behöver? Där var väl inga speciella förkunskapskrav?
Det är bra att du är ambitiös men enklast är att gå utbildningen och fråga läraren efter mer att läsa. En bra lärare uppskattar och uppmuntrar sånt.
Elläran både om likspänning,växelspänning och trefas (Och givetvis om induktans, kapistans, fasförkjutningar etc etc) lägger grunden till mycket om varför saker fungerar som dem gör. Så kan man den bra så har man lättare att lära sig resten om el och elektronik. Beställ hem Ellära A,Ellära B och Ellära trefas tycker jag, till att börja med.
Har man en förståelse för hur elen fungerar så blir det lättare att gå vidare och lära sig mer.
Det finns en del på nätet men inte allt, sen är det ju som det är med internet, man måste vara källkritisk, dock är det bra att läsa och sen kanske kolla upp något och få en annan infallsvinkel.
Redigerat av moderator:
