2 606 läst ·
20 svar
20 svar
Länkar fungerar ej i "Bevakningar"
Administrator
· Skåne
· 6 861 inlägg
Testa ladda om sidan med hjälp av Ctrl+F5 eller stäng ner fliken och starta om den.
Vi tror också att det ska räcka med att man klickar på en länk på sidan för att bli av med problemet.
Till höger i "svarta listen" finns "Senaste", "Bevakningar" och "Deltagit". "Senaste" och "Deltagit" fungerar medan "Bevakningar" ger en till synes korrekt sida men där "länkarna" till trådarna inte är några länkar.
Administrator
· Skåne
· 6 861 inlägg
Hmm.. Vi lyckas inte reproducera felet i Firefox. Testa rensa cachen.
Administrator
· Skåne
· 6 861 inlägg
Använder du Linux eller Mac?
Felet är (i varje fall delvis) på min sida. Med en "ren" instans av Iceweasel/Firefox körd av en annan användare fungerar det som det ska. Med min vanliga användare fungerar det inte. Felet dök upp i samband med uppgraderingen av BH i eftermiddag. Några tankar kring vad som förändrats och hur det kan orsaka detta skumma fenomen?
Jag har rensat cachen och startat i "felsäkert" läge utan tillägg. Dessutom slängt alla BH-kakor. Fungerar fortfarande inte...
Återkommer om/när jag får normal funktion. Väldigt mysko dock att "Deltagit" fungerar men inte "Bevakningar"...
Alla kakor rensade, ej enbart uppenbara BH-kakor. Nu funkar "Bevakningar". Återstår att se vad jag "tappat", eller vunnit, pga av andra krossade kakor...
Jag kommer aldrig att begripa det här med data. Tur att chefen inte fattar det...
Trevlig helg på er alla!
Administrator
· Skåne
· 6 861 inlägg
Tror att felet beror på att något javascript går sönder. Ser ni "svarta footern" på de sidor där det inte funkar?
