132 566 läst ·
323 svar
133k läst
323 svar
Långtidsprojekt Tegelvilla Skåne
Min hemmasnickrade trätrappa i all ära, den var ju aningen opraktisk. Spec eftersom vi fick tillökning i familjen under sommaren 2015. bära in barn uppför en smal och vinglig trappa var inte vad min bättre hälft såg framför sig. Jag beordrades därför att bygga något mer ordentligt.
Börjat passa in grunden:
Mycket pinnar blir det i ett trappbygge:...
Lite opraktiskt med trappa utan trappsteg, även om det gick att balansera på reglarna...
sen blev det lite paus några veckor innan jag kunde fortsätta..
Huset byggdes ju ursprungligen som arbetarbostad för 5 familjer. ( man bodde visst lite trängre på den tiden) Anledningen till att det är i tegel är att stadens två tegelbruk låg inom spottloskeavstånd från kvarteret. Den store byggherren på orten byggde husen, sålde till fattiga arbetare, tog tillbaka husen när de inte kunde betala längre och sålde husen igen. En bra affär på den tiden tror jag.PerOF skrev:Huset ser ju ut att vara mycket äldre än de samtida jugendvillorna från i början på 1900-talet. Eller byggt med äldre förlaga? Jag tror jag läst någonstans att det fanns inte så många arkitekter på den tiden. Utan man gick till sin byggmästare, slog upp i en katalog och valde husmodell. Lite grann som idag faktiskt! Därav blev alla husen väldigt lika. Väldigt tjusigt hus i vilket fall! MVH, PerOF
Layout och utseende har nog därför ändrats genom åren, på 1920 talet var det affär i ena delen med stort butiksfönster. man ser fortfarande spår av detta genom att teglet är lite olikfärgat på vissa delar av fasaden. Likaså har entreer satt igen/flyttats/ modifierats. dock har huset varit enfamiljsvilla från 1930.
Jag är ganska glad att det inte varit så många ägare på huset genom åren, när man river tapeter är det oftast bara en el två lager. Dock innebär det ju samtidigt att många uppdateringar av rör och annat ej har blivit gjorda.. så en hel del sånt faller på mig.
har precis genomfört en större genomgång av elsystemet där mycket gammal tjärlindad kabel bytts ut och gamla elcentralen bytts till en modern normcentral. Ett tråkigt, ganska dyrt jobb som man ju egentligen inte märker något av. jag menar, det lyser ju i lamporna både före och efter. Dock har brandrisken minskat betydligt.. Samt att det går att göra förändringar, elledningar som monterades 1930 är aningens stela när man försöker dra i dem.. kuriosa är att dåtidens elektriker använt tidningspapper för att isolera mellan doslock och ledningar. så jag har hittat några sidor från Sydsvenska dagbladet daterade 1930..
Likaså har tidigare ägare använt tidningspapper bakom tapeterna och jag kunde datera omtapetseringen till 1979..
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 273 inlägg
Vore intressant att se planlösningen från den tiden.
Ja det tycker jag med, tyvärr finns det inte kvar några ritningar. Har fått ut lite från stadsbyggnadskontoret men det är i huvudsak ritningarna från 1930. Tyvärr har man digitaliserat ritningar någongång och då har dessa inte blivit scannade korrekt så de mest intressanta ritningarna är helt oläsbara..13th Marine skrev:
Jag har som aldrig besökt en bordell, nu vet jag hur bordellrött ser ut! ;-)ljhnilsson skrev:Målet när vi flyttade in var att vi skulle fira jul med hela släkten i huset.
tidigare ägare gillade som sagt mörkt och murrigt, stora vardagsrummet var därför tapetserat i en bordellröd tapet. samt att alla snickerier var målade mörkbrunt.
detta var vårt första projekt att fixa till.
efter en hel del slipande, svordomar och målande så blev rummet något ljusare.
Underbar kristallkrona! Spännande projekt.
Ett trädäck var beställt.
Ett problem var vår söta lilla friggebod som stod på helt fel ställe.
Satte in en annons och tänkte att någon nog skulle vilja ta hand om den. Att flytta den på tomten själv var inget alternativ. Har liksom inge bra ställe att sätta den.
Mååånga hörde av sig. några var och tittade men ingen var beredd att hyra en kranbil och plocka bort den.
Efter någon vecka blev jag otålig och plockade fram tigersågen.
Efter lite mer sågande...
Jättekul med jordgetingbo i den "gröna" taket..
Större delen av stugan gick på tippen. Återigen, älskar mitt släp. Bottenplattan återanvändes, den släpades bort till en granne och blev grund till en liten friggebod.
Med stugan borta kunde jag fortsätta med att lägga ut regelverket för trädäcket.
Mycket pinnar blir det..
Fick lite hjälp av min svåger att lägga ut trall, går mycket fortare att vara två ibland!
Resten av familjen var lite otålig så det var bara att ställa upp utemöblerna och börja använda däcket innan det var helt klart..
Jag såg framför mig att det kunde vara lite tjusigt med en liten fris runt om. Så, fram med sänksågen.
har ingen bra bild när jag skruvat dit kantbrädorna. men en översiktsbild får ni hålla tillgodo med.
Just ja.
Den skarpsynte kanske noterar att Köksdörren har bytt färg.
Inte bara det, den riktigt gamla dörren som satt på plats fick ge vika åt en nyare och mer modern dörr som gick att stänga ordentligt och där det inte drog kallt..
Det är ju lite halvhögt från trappan ner i källartrappen så ett litet räcke var på sin plats.
Det gäller att skynda långsamt så först en liten överliggare.
Sen har jag visst inga bra bilder på själva spjälorna,
Bidrar istället med en halvdålig bild på lite lampor som jag monterade i trappan. Det dröjde ju dock ett bra tag innan dessa kom på plats.. dom fick ligga till sig i en påse nästan ett år..
Det är ju inte alltid det går fort. Trappan hann nog fylla ett innan det blev tid över att gjuta en ordentlig klack vid dörren och lägga dit sista brädan.
Någonstans på vårkanten tog vi tag i vårt sovrum.
Vi var inte helt sålda på tidigare ägares förkärlek till panel på väggarna:
För att panelen säkert skulle sitta på väggen, som består av putsad vassmatta, så var den BÅDE limmad och spikad.
Jättekul, verkligen eftersom halva väggen följde med när jag rev.
Så vad göra? Lägga sig ner och gråta hjälpte för stunden men löste inga problem.
Så det var bara att plocka fram murarverktygen och putsa vägg..
Provade renoveringstapeter för att slippa bredspackla då jag inte är så duktig på det.
Funkade rätt bra, insåg dock att jag Hatar att tapetsera.
Det beställdes en fondvägg. tapet valdes även för detta. och efter en rad svordomar så kom den på plats med.
Så när det väl var inflyttat blev det rätt så hyffsat.
Vi väntade ju liten som beräknades till mitten av sommaren.
Den skullej u ha någonstans att bo så ett barnrum fick fixas till.
Före: Har varit Master bedroom i huset
Detta var en ren budgetfix. väggarna var hela och raka så det fick räcka med ny färg och lite tapet på kattvindsväggarna.
Passade även på att spruta de gamla sängstommarna vita. Blev riktigt riktigt bra.
Nu börjar vi närma oss slutet av 2015. Vi har börjat irritera oss lite på trafikljudet från gatan utanför. I planen när vi köpte fanns det med att renovera fönster i hela kåken. Jag insåg att dessa aldrig skulle dämpa buller i den utsträckning som var önskvärd. Därför beslöt vi oss för att köpa nya fönster istället och byta ut de som vetter mot gatan.
Beslutet underlättades ju av att någon tyckt att bruna fönster är sjukt snyggt på en röd tegelkåk. Vi var lite mer inne på att vita passa bättre.
Före:
Efter:
Detta var ett av dom jobben som jag lejde bort. Ibland måste man ju inse att tiden inte räcker till allt som man vill göra.. Så det var en bättre affär att jobba på sitt vanliga jobb istället för att byta fönster. och så blev det gjort hyggligt snabbt.
Före:
Efter:
Resten av vintern och våren puttrade på med lite småprojekt.
Började fixa lite i trappan upp mot ovanvåningen.
såg ut såhär när vi flyttade in:
Mattan rök ganska omgående och blottade några ganska misshandlade trappsteg. Någon har nog genom åren tröttnat på att trappan gnisslade som ju trätrappor gärna gör efter en hundra år el så. denna någon har dragit i rejäla spik genom trappstegen ner i sparkbrädan. så det finns en krater från både spiken och hammarhuvudet. den som spikat har nog varit förbannad dessutom för hen har missat ett gäng gånger.. kratrarna var typ 5 mm djupa.
Nåja, jag tänkte att det kan väl inte vara så svårt att slipa upp stegen.
Jag köpte ny fin excenterslip. Bosch GEX 125-150.
Började slipa och det hände absolut ingenting.
Höll på att bli skogstokig, papprena satte igen med gegga och trappan såg ut nästan precis exakt som när jag började.
Höll på i en hel dag att slipa, skapa med fönsterskrapa, tvättade med ammoniak jag provade det mesta. Inget funkade spec bra.
Insåg att en lackfräs är ju det jag behöver. tog emot att köpa då jag är lite snål. Tänkte hyra, fanns inte på någon av de lokala hyrställena. Fick dock ett tips på hyrstället av killen i kassan. Häll på matolja och kör med så grovt papper du kan hitta. Stegen är antagligen fernissade.
Okej, jag var beredd att prova allt..
Så med lite matolja så se på fan. pappret satte igen men fernissan försvann och det gick att slipa skiten.
Så den blev långt från perfekt.
Men betydligt bättre.
Målade sedan räcke och sparkbrädor med en ljusgrå färg. har för mig det blev NCS 2500-N, Strök stegen med vitpigmenterade hårdvaxolja. ( dock inte gjort på bilden)
Några veckor tidigare hade jag skrapat ner all gammal tapet och spacklat och målat väggarna.
