vi skall äntligen fixa badrummet på vån 2 i vårt hus. På BV ligger köket, rakt under det blivande badrummet, och i köket behöver jag spola länge för att få fram varmvattnet, detta då pump och VV ligger i motsatta änden av huset.
Kommer att ha badkar uppe, och förutser att det dels kommer ta ännu längre tid att få varmt vatten i dusch/tapp/kar, och även att jag inte kommer att ha tillräckligt med volym i min pump's beredare (Comfortzon 50, dvs 200l). Badkaret är "normalstort", uppskattar det till ca 230l, dvs inget hörnbadkar utan rätt enkelt.
Så jag letar efter en bra lösning på det förutspådda problemet.
Jag kan se ett par alternativ. Extra VV beredare i anslutning till badrummet däruppe. Plats finns men det blir bökigt. Har även hört talas om elektriska värmeelement som kan sättas direkt i anslutning till en kran och kan ge snabb uppvärmning vid spolning. Även VVC verkar diskuteras i liknande situationer men jag ser inte hur jag skulle få till det i befintlig byggnad.
Eller så oroar jag mig i onödan.
Några tankar kring detta? Någon med liknande situation och lösning?
