Skulle vilja få tag i ett långt (spänn)band . Behöver ju bara vara själva bandet utan spännare, typ 30meter iaf. Var kan man hitta det tro?
Syftet är att slänga runt träd och dra i rätt riktning när jag fäller. Snackar inga monsterträd men vill ju gärna ha ett hyfsat stabilt band, 2-4ton eller nått
För att göra det enkelt hade jag tagit ett vänligt spännband av önskad dimension och modifierat med ett extra rep.
Då kan längden justeras efter behöv. Att ha längre "plattband" gör ingen nytta då det ändå inte får plats på rullen.
Alternativet är rep och vajerspel.
Gavel
Jag gjorde mig av med tre säckar band för mindre än ett år sedan som legat i uthuset i flera år. De var säckar som dessa Där ser man att allt skall sparas:)
Chiippe
Lyssna med ett åkeri, gärna ett som kör timmer, de har ofta väldigt långa spännband och om du förklarar vad du ska ha dem till och bjussar på en tårta som tack för lånet så ordnar det sig nog. När du fäller träd kan du inte påverka fallriktningen när trädet väl är på väg utan innan vilket gör spännarna till banden är perfekta att styra upp med, det behövs bara någon centimeter i rätt riktning.
Annars kan antingen du lära dig att fälla träd på rätt sätt med säkra hörnet,
https://www.youtube.com/watch?v=NNcSjlsvhh8
eller anlita ett proffs.
Ett band på 30m är låångt. Du kanske måste specialbeställa.
Går det inte med vajer då?
Då är det även lätt att dra den runt taljor mm. för att ändra vinkel och öka dragkraften.
Jula har handvevade vinchar men dom är nog bara 10-15m långa. Borde finnas "små" vinchar för 30m vajer.
Hoppa gärna över wire, de har en tendens att slå riktigt illa om något lossnar pga all inbyggd spänning som blir när man sträcker.
Om du använder wire, så häng en jacka eller stropp om wiren på mitten, så den fångar upp om det släpper.
Ett rep sen långa sträckan, ett grövre typ 18-20mm.
Så kan du avsluta med en handvinch fäst mot ett träd.
Här finns mycket grejer, kanske får lite ideer.
http://www.skogma.se/b2c/Servlet?page=order_articletable.jsp&parent=sHABEGGER&parentIndex=161
http://www.biltema.se/sv/Bat/Rep/Ankare/Ankarlina-2000021472/
http://www.biltema.se/sv/Bat/Rep/Ankare/Ankarband-2000032364/
http://www.xn--hglandskompaniet-mwb.se/vajerspel-/998-0
http://www.xn--hglandskompaniet-mwb.se/rep/183-0
http://www.skogma.se/b2c/Servlet?page=11&anr=203885&parent=sHABEGGER&parentIndex=161
Själv gillar jag denna för trädfällning. Mer kraft än 250 ska man inte behöva för att få omkull ett träd, och den långa linan som är användbar tycker jag är smidig.
http://www.skogma.se/b2c/Servlet?page=11&anr=201849&parent=sHABEGGER&parentIndex=161
Skooda
Man ska alltid fälla träd med säker och genomtänkt metod. Säkra hörnet är en bra metod. Se till att ha med bra kilar och hammare/yxa. Läs det här innan du sätter igång:
http://sakerskog.se/praktika-info/arbetsteknik-och-utrustning/saker-tradfallning/
[länk]
HasseTeknik och 1 till
Kroka i tre vanliga 4ton i varandra? Det bästa hade varit om du känner någon med trädfällriktare, hos skogma heter modellen jag tänker på Stalpen. Den har lugnat mina nerver några gånger när man fäller nära byggnader etc.
/Micke
ok får la bli ett rep. Draget gör ja med traktorn och även om man bara behöver dra några kg så kan man ju lätt dra alldeles för mkt med traktorn och fläcka av repet om det är underdimensionerat.
corre
Jag har en känsla av att det är nästan tvärtom. Du ska bara dra precis så mycket så att trädet går åt rätt håll. Drar du för hårt så blir det lätt spänningar i stammen och då kan vad som helst hända medan du sågar. Det finns en gräns för hur mycket du kan motverka tyngdlagen. Är det stor lutning på trädet så tror jag inte alls på metoden med rep utan det är något som bara fungerar för att hjälpa trädet åt rätt håll. Enkelt uttryckt så tror jag att repet/spännbandet snarare kan hindra att trädet går åt fel håll men du kan inte tvinga det åt rätt håll.
OveRa
Är inga stora träd ja ska fälla men dom får inte gå snett....
Trädet ser ju rakt ut men ja har fällt många träd och man kan aldrig va 100 på att det går åt rätt håll även om det ser uppenbart ut...
Har i många år använt precis den lösning Arne999 efterfrågar.
Johnssons Materialhantering i Sundsvall har spännband "på meter". Köpte för många år sedan 40 meter och även två "trekantsöglor" och två "spännen" (liknande de på bild).
Spänne för justerbara öglor vid materialhantering, diskuterat i forum för byggprojekt.
Med spännena kan jag göra en justerbar ögla i varje ände på bandet som gör att bandet kan anpassas till exakt önskad längd. I öglorna löper "trekantsöglan" som därmed ger en robust förankringspunkt utan att slita på bandet.
Slår en rundsling med ett schakel högt på det träd jag ska fälla. I schakeln fäster jag det långa bandets "trekantsögla". I en förankringspunkt i fällriktningen (oftast ett träd) en annan rundslling med schakel så lågt som möjligt. Fäster sedan ett spakblock i förankringspunktens schakel och drar ut wiren till max, ca 2 m.
Nu kommer det fina...Anpassar bandets längd så att det precis når till spakblockets krok. Förspänner rejält och fäller trädet. Har även använt bandet vid bilbärgning där kombinationen spakblock/justerbart band funkar perfekt. Man drar 1,5 meter, korttar bandet och drar nästa 1,5 m osv.
Som vanligt vid trädfällning så måste sunt förnuft råda. Bandets funktion är att hindra att det faller i riktningen rakt motsatt förankringspunkten. Beroende på förutsättningarna måste man betänka att trädet även kan röra sig åt sidorna sett från förankringspunkten.
Ska knäppa en bild av lösningen så ni får se öglorna/spännena.
/baklastaren
corre
harry73
Se till att du vet vad du gör. Jag fick nästan en 20m hög tall på huset just pga att jag använde rep. Som tur är klarade jag mig och fick huset några repor.
