Ska bygga en hög altan med carport under. Bärlinorna, 3 st, kommer ligga ut från huset, vinkelrätt, och bilen i carporten kommer köras in längs med huset. Denna lösning gör att jag kommer få långa avstånd mellan stolpar/plintar som bärlinorna vilar på. Avståndet mellan stolparna längs bärlinorna blir 3,5m. Mellan bärlinorna blir det ca 2 meter. Bärlinornas längd är ca 5 meter så jag kommer ha minst tre stolpar per bärlina, men som sagt långt mellan två av stolparna.
Nu är frågan vilken lösning jag ska gå på. Köra på limträ, 90x225, eller slå ihop två impade 45x220 för att få "90x220"? Eller finns det något mer alternativ?
Jag skulle kunna öka antalet bärlinor till fyra eller fem om det skulle hjälpa.
Tacksam för åsikter och förslag / Jocke
hahalj
I mitt balkongprojekt har jag en bärlina parallellt med huset ca 7.5 meter total längd. Den gör jag av dubbla 45 x 220 (limmas med PL400 och skruvas var 20:e cm) och med tre stolpar som då hamnar med ca 3.75 meters avstånd. Har räknat på nedböjningen vid full snölast och det blir i mitt fall ca 9-10 mm vilket är acceptabelt för en balkong. Har jämfört min konstruktion med en limträbalk 56x225 som blir ungefär lika stark med samma med stolpar, men kanske 1-2 mm mindre nedböjning.
Har använt http://www.byggbeskrivningar.se/ och http://www.traguiden.se/ för mina beräkningar.
Kanske detta kan ge lite vägledning.
Tack det gav mig vägledning.
