177 032 läst ·
386 svar
177k läst
386 svar
Långsiktig renovering av villa från 1930
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
Igår blev det tapetserat! Så himla skönt att komma hem från jobbet och se något klart.
Målarna gillade min arbetsplattform. Tydligen bättre än de som de brukar bygga själva.
Bara resten kvar nu! Ett par dagar. 😉
Sätta foder runt en dörröppning, måla panelen, måla klart stolpen och vänstra vangstycket, bygga räcke och fixa handledare.
Limmade ihop ämne till en stolpe idag. Rätt grov dimension, ska bli 115x115 mm.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
Glömde, en liten bit putsad vägg ska spacklas klart och tapetseras också.
Foderbytet gav merjobb/ framtidssäkring. Insåg att ett gammalt patentrör gick bakom fodret/ i putsen ner till elcentralen. Det röret kan vi riva och skicka upp ett nytt på vinden för framtida matning. Lika bra att fixa två rör för data och tv.
Det gamla röret var tidigare spänningssatt med huvudströmbrytaren avstängd. Elektrikern upptäckte det när vi drog by el och bytte centralen. Hade ju varit gratis el annars.
Nåväl, det blev till att knacka puts på nästan färdigspacklad vägg
Halva rummets panel har blivit målat.
Har fått för mig att det skulle passa med linoljefärg...
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
På sista väggen med panel satt färgen dåligt så jag skrapade den och det var sånt där tråkigt extrajobb. Blev en massa snickerispackel på det.
Nu är det grundmålat i alla fall.
Tillverkat stolpe, överliggare och lite ekdelar till räcket. Börjat passa in delarna.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
All panel är färdigmålad och foder och socklar blir målade nu.
Idag satte jag ihop trappräcket och skruvade det på plats. Nu är det nästan barnsäkert igen🙄🙄🙄
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
Jag har lagt en ekbit i botten som spjälorna är i skruvade i underifrån. Upp till under överliggaren ligger det en list som spjälorna också är skruvade och den listen är skruvad i överliggaren.
De två spjälorna som är gerade sitter fast i vangstycket med varsin 8mm centrumtapp och är skruvade uppifrån.
Där överliggaren möter väggen satte jag ett litet vinkelbeslag som döljs av listen.
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Tack för inspirationen till vårt "balkongräcke" (inomhus).. som står på vår "att-göra-listan". Har inte riktigt kommit på hur det ska se ut, men gillar ditt.. jättefint
Måste fundera på om det också funkar på vår lilla "gång" över.. (vi har en liten gång över tv-rummet till en sittplats vid fönstret)
Idag har vi ett räcke med två liggande spjälor bara (eller vad man nu ska kalla det) besiktningsmannen var inte speciellt imponerad av det.. både ungar o djur kan rasa ner sa han.. (tur att vår hund inte gillar att gå i trappen..) och det stämmer hålet mellan golvet o första spjälan är typ 35-40 cm!
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
Tack för de positiva kommentarerna. Elektrikern kom idag med kort varsel för att göra klart belysningen. Vi hade pratat om fredag men jag var hemma så det gick bra.
Rackarns vad stiligt det blir!
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
Tack!
Rummet är avtäckt och städat nu fast det är lite småfix kvar som inte syns på bild. Och handledaren förstås som jag har tänkt ska vara klassisk rund som följer vangstyckets form.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Mycket snyggt byggt!
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
Hittade en mäklarbild i telefonen.
Såg att det ligger en blänkare på förstasidan om trapprenoveringen, fast trappan är inte klar än som jag skrev tidigare.
