31 142 läst ·
17 svar
31k läst
17 svar
Längd på skruv för att fästa 70 reglar i tak?
Jag håller på att fixa insidan på mitt garage och en fundering som jag har är hur långa skruvar jag måste ha för att fästa 70*45 reglar i taket? reglarna kommer stå på högkant så jag kommer att skruva genom den sidan som är 70mm. Jag har ett lågt lutande tak, ca 3 cm per meter.
Takets uppbyggnad är följande: takpapp, råspont, 45*45 (luftspalt), 220*45 sen skall jag sätta 70*45 under det.
Jag ska isolera hela 220*45 reglarna och sen plast sen ska jag sätta 70*45 och isolera den oxå, Sen blir det OSB och takgips.
Off topic
Väggarna är uppbyggda med 145*45 som sen skall få en 45*45 sen OSB och gips.
Off topic
Du bör eventuellt förborra 70-reglarna så de inte spricker. Hade tagit en 90 eller 100 lång.
ah, tänkte 70 hög men sen blev skruven räknad på 45 regel.... självklart bör man ha typ 50 mm in i nästa regel för att få det att hålla bra.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Förborrning kan var bra, men kanske onödigt då "riktiga" skruv har självborrande spets.
Men längre skruv! Minst 120 mm. Taket blir ju ganska tungt.
Bra val, jag har just byggt ett helt hus som har väggar med korsreglade 70x45 på högkant, både på ut och insidan.
Samtliga är skruvade med biltemas 6x120mm torx-skruv, skruvarna är dragna så att skallarna försänks ca 10mm i regeln. Inte en enda regel har spruckit.
Jag har beställt skruv från Wurth och det blev 6*140 långa för att fästa 45*70 reglarna i taket och 5*100 för att fästa 45*45 på väggarna. sen blir det vanlig plyfa skruv för att fästa osb på både väggar och tak och vanliga gipsskruv för gipsen.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det kommer säkert att hålla!
En fråga: Varför skall du sätta OSB i taket?
Garaget sitter ihop med huset så vi var tvungna att ha dubbelgips men då frågade jag KA om vi kunde ha osb och gips istället och enligt honom så hade det nyligen gjort ett test som visade att det var lika säker som dubbelgips. En annan fördel blir ju att man kan skruva upp saker vart som helst utan problem, visst kan kan inte hänga allt för tunga saker men man kan iaf ha tyngre saker än om det hade varit gips.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
OK, tack!
Tänkte inte på brandklassningen, bara att just i taket brukar man inte hänga så tunga saker
I ett tidigare avsnitt av "Arga snickaren" fick husägaren en riktigt avhyvling när det visade sig att han hade lagt tid på att sätta OSB i taket. Detta var iofs i villan, jag kan köpa ditt argument när det gäller ett garage.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja Voima, vad skall man säga?
Overkill är det som smyger sig på mig i alla fall.
Men OK, om TS vill (och har råd att) bygga ett nytt fort Knox så varför inte.
