16 511 läst ·
3 svar
17k läst
3 svar
Längd på gipsskruv ?
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
30 mm skruv räcker bra.
Finns ingen anledning att ha längre. Skulle det bli hög belastning i skivan är det ändå skivan som spricker innan skruven dras ur.
Jag skruvar kanterna först så skivan sitter uppe, sedan "fyller jag på". Någon tiondels mm hit eller dit spelar ingen roll det ska ändå spacklas.
Jag drar i några skurvar i mitten först, då vet jag att skivan verkligen sitter mot regeln där. Risken finns annars att det blir en liten bula på mitten, börjar man i mitten så liksom "stryker" man skivan ut mot kanterna. (Precis som när man ska sätta fast ett klistermärke utan att få luftbubblor).
Instämmer med btgarb ovan.
Det primära är att du inte skruvar sidorna först och sedan på mitten. Det finns alltid en liten risk att skivorna är lite böjda och för att minimera risken skall man skruva från mitten och ut, alternativt från ena sidan till den andra.
Skruvlängden skall vara skivan + ca 20 mm för träregel och + ca 10 mm för stål.
