Jag har märkt att verkar ta lång tid innan forumet uppdateras med nyinlagda meddelande. Man kan se det senaste meddelandet på första sidan där alla ämnen listas men när man går inpå ämnet så finns det inte med listan.
Exempel: på första sidan i forumet ser jag i kolumnen senaste inlägg för tex trädgårdsforumet att senast inlagda är av användare xx som handlar om fråga yyy. Går man sedan in i själva trädgårdsforumet finns inte det senast inlagda med utan det som listas som nyast är betydligt äldre.
Om du klickar på uppdatera/reload-knappen i din webbläsare när du är i trädgårdsforumet så är det nog som det ska. Den sidan du ser är säkert gammal och är sparad (cashad) av din webläsare.
Ja kolla, det fixade till det. Tackar!
