5 815 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Lång förlängning av träborr?
· 591 inlägg
Jag behöver borra ett långt hål genom diverse plankor och någon regel (allt av trä och med lite luft i mellan) så att en elektriker senare kan trycka i ett elrör (är väll 16mm har jag för mig). Den totala längden är nog 50-60 centimeter. Tråkigt nog har jag svårt att borra från två håll (saknar bra gemensam referens då hålet bland annat skall passera genom ett tak upp till vinden) så behöver en riktigt lång borr eller (billigare gissar jag) en vanlig borr med en "förlängningspinne" men de jag sett är lite för korta (kanske max 35-40 cm totalt)?
Vad kallas sådana prylar så jag kan googla på det eller har någon ett ännu bättre förslag på hur jag kan göra?
Svaret på gåtan finns en bit in i denna tråd
https://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/253316-valdigt-lang-traborr-500mm.html
Ledtråd: "formborr"
Ledtråd: "formborr"
Borra ett 18mm hål, för 16mm slang.
Det bör funka fint med denna kombo.
Lång 18mm flatborr
https://www.jula.se/catalog/verktyg...askiner/borr/borr-for-tra/centrumborr-181440/
och förlängning
https://www.jula.se/catalog/verktyg...askiner/borr/tillbehor/borrforlangare-181465/
Och det går nog att köpa motsvarande prylar på clas ohlson, biltema m.fl. antar jag.
Lång 18mm flatborr
och förlängning
· 591 inlägg
Tack för hjälpen - "formborr" var något jag aldrig vetat att en sådan pryl hette men nu är det lätt att både googla och fråga efter en
· 591 inlägg
Ja det låter rimligt - tack för förklaringen!
