154 506 läst ·
1 044 svar
155k läst
1,0k svar
Landxcape LX810/812i
La den 10cm ifrån som installationsmanualen sa, men går ju lägga kant i kant om du vill det - förutsatt att plattorna är i våg med gräsmattan så du inte skalperar en sträcka gräsmatta =)G glinton skrev:
Grannen är o köper en nu oxå.
Ben till studsmattor bör den se. Titta på min film i denna tråd så ser ni hur den undviker metallpinnar. Ligger det rör på gräset ser den inte dom. Står dom är det ok.
Grattis till era köp!
Har haft min i två veckor ca. Mycket nöjd!
Började med att bygga en testbana för att utmana den lite. Fick ned raksträcka innan/efter laddstationen till 0.5m utan problem.
Här bor min, gräsrenovering och rabattanläggning pågår...
Testat smala passager, och en passage på 0.8m och 0.3m mellan trådarna funkar fint.
Satte trall mellan bygelbenen på studsmattan, utan det kör den på det nedre röret och fastnar/gör knivarna slöa.
Nu kör den lydigt runt alla och klipper.
Vi har några plastmöbler som står på gräsmattan, testar med att sätta alutape på insidan av benen för att få reflektioner till ultraljudet. Dock inte riktigt i hamn här ännu.
En sak jag reagerat på är att den utför ju inte kantklippning runt öar inne på gräsmattan, tydligen tolkar den två begränsningskablar direkt intill varandra som "ingen" kabel. Lite störigt.
Sen hade jag jag egentligen bara önskat en funktion till av den, och det vore att man skulle kunna dela in dagarna så att den klippte ex 2h på FM och 2h på EM. Då hade man kunnat hålla den undan från ungarna när de vill leka... Blir annars att den måste klippa när daggen ligger, vilket är störigt.
/Axel
/Axel
Tjenixen!
Har läst denna tråd och är väldigt intresserad av denna maskin.
Har liten fundering, har totalt drygt 630 m2 varav två zoner på framsidan på vardera 80 m2 ca, dessa är planen att rama in och bära bort robot för att klippa ( blir nog inte lika frekvent som huvudytan)
På huvud ytan där laddstation ska stå är ca 470. (med lekstuga, trädgårdsland, sandlåda, mm.
Kommer denna maskinen räcka när den tar max 600 m2.
Eller dessa "biytorna" behövs inte räknas in i dem m2 som maskinen klarar av?
/Axel
Jag håller med om tids-/schemainställningarna!
F Fluffas skrev:Tjenixen!
hmmmm. Ja de 470m2 är ju inga problem och för att klippa övriga område måste du ju antagligen starta manuellt så då har schemat ingen påverkan, så jag skulle påstå att detta är inget problem.F Fluffas skrev:Tjenixen!
Fint inlägg! Jag har köpt klipparen och har ca 400m2 tomt, men eftersom den går runt huset och även har buskar och skogstomt så går det inte att dra begränsningslinan så rak, därför fattades ca 20 meter av de 400 m. Så nu väntar jag på att få hem mer tråd som beställts.Wigsten skrev:
/Axel
Men jag blir lite fundersam när du säger att den kör över dubbeldragen kabel. Jag har några ställen som jag kommer ändra lite i gräsmattan och la därför ut någon meter extra kabel där (typ trippelt) för att lättare kunna justera senare i sommar utan att behöva skarva kabeln. Men då kanske detta ställer till det?
Snyggt med studsmattan också, smart lösning med fästningen av dem. Det ska jag ta efter!
Enkel kabel= stop. Dubbelkabel= gå över trippelkabel= stopp.
Betyder att du inte behöver göra en kringla utan kan vända kabeln på en raka o sen tillbaks igen så blir det trippel o funkar som vanligt. Då har du kringlan som en naturlig del av slingan. Lärde mig en reparatör som va hos en annan granne i går o lagade hans HQ.
Det var ju kanon att veta, då kan man lägga en liten reserv där det kan komma att behövas.
Glömde ju skriva att jag även gått ned i avstånd till de flesta kanter på gräsmattan . Har kört på 20cm i princip överallt. Endast vid vissa skarpa hörn behöver man gå ut till de angivna 26cm för att klipparen inte ska gena in i ex hörnet på bilden.
Edit: Var även tvungen att förlänga min kabel då original var för kort. Har skippat de bifogade skarvkontakterna och lött samman tråden i stället. Sen har jag kört med krympslang med lim i för att försegla skarven mot väta. Skönt att slippa skarvdon mitt på tråden .
/Axel
/Axel
