154 492 läst ·
1 044 svar
154k läst
1,0k svar
Landxcape LX810/812i
Vistas utomhus om du provar detta.
Jag tar inget som helst ansvar.
Allt sker på egen risk.
1 kontrollera spänningen i batteriet med multimeter, mät mellan röd och svart kabel. Är spänningen bara någon volt, fortsätt.
2 mät paddlarna på laddstationen med höger paddel vikt så du hör ett svagt klick.
Se till att du efter detta är säker på vilken som är plus och minus.
Spänningen skall vara över 20volt.
Om spänning saknas eller är låg har du troligtvis fel på laddare eller bas.
3 klipp till 2 kabelbitar, ca 50 cm och skala ändarna ca 2 cm
4 stoppa in dom skalade kabeländarna i hålen i paddlarna, höger paddel (+) ansluts till röd kabel i batteriets kontaktstycke och vänster (-) till svart i kontaktstycket.
Se till att höger paddel är intryckt
Vänta 5 minuter med övervakning
Om batteriet ryker, sväller eller läcker, koppla OMEDELBART ur kablarna.
ANDAS INTE IN RÖKEN!!!!
5 ta bort kablarna, sätt i batteriet som vanligt och kör in roboten i laddaren.
Starta inte upp roboten.
6 efter en timme borde det gå att starta maskinen.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 449 inlägg
Slingan lyser grönt så inget verkar hänt under vintern.
Gör iordning ett hörn av tomten som var obrukbart (fula buskar) sådde gräs där i höstas så det får bli en liten skarvning av slingan vartefter
Inte igång än. Det är fortfarande frost på morgonen i Götet så nån vecka till får det bli.
En egen läxa från förra året för min del: om roboten kör förbi laddstationen och sen fastnar (trots grön lampa och ok slinga): laddkontakterna på stationen kan ha oxiderat under vintern. Så ge dem en lättare slipning med något fint slippapper så oxiden försvinner.
Snart kör vi för fulla muggar en säsong till alla Landxcapers!
Nya knivar på! Kör fortfarande med ’rakbladen’ någon tipsade tidigare i tråden om. Helt oslagbara.
”10 reservblad/blad för keramikhällskrapa hällskrapa rengöringsskrapa
https://amzn.eu/d/2SuvksA
"Slitbanan" på mitt främre hjul låg på gräsmattan häromdagen. Plockade bort hela främre hjulet och konstaterade att gummislitbanan hade slitits ut på ena sidan och det va därför slitbanan lossnade. Lite konstig konstruktion kan tyckas. får väl försöka köpa en ny "regummering" på nätet typ denna
https://video.aliexpress-media.com/...4/p/1/e/6/t/10301/1100224464026.mp4?from=edge
[länk]
[länk]
https://www.thingiverse.com/thing:4552208
Annars är vi nog flera som kan hjälpa dig...
Satte klipparen i laddaren i helgen men helt död efter vintern, har slarvat med underhållsladdningen. 💀
Följde @SA6BTU guide till att jumpstarta batteriet och det funkade perfekt.
Hade dock mycket konstiga utslag med multimetern på dockningsstationens bleck men det funkade iaf fin fint.
Återstår att se hur batteriet håller sig när jag väljer att köra ut klipparen framöver.
Tänkte även dela med mig av ett litet test jag påbörjat idag.
Vi köpte en ny studsmatta efter att vår gamla som hade nedgrävda ben och således funkade utmärkt med robotgräsklippare gett upp.
Har funderat på lösning för benen utan att denna gång gräva ner studsmattan igen.
Tänkt på lösningar som trallbrädor och liknande.
Även kollat på lösningen från robostop.se men aningen dyrt och obeprövat då jag behöver den större varianten men framförallt att man inte vet hur den står sig över tid…
Hade en gammal cykelslang 28” liggande och trädde helt sonika över (eller under) den under benparet som behöver ”skyddas” det var tajt och slangen fick töjas ordentligt men då klipparen har ultraljudssensor så ska den ju bara vara i vägen så klipparen inte klättrar upp på stången mellan benen.
Får se hur denna lösning står sig över tid.
Återkommer med resultat framöver.
Hur underhållsladdar ni batteriet på vintern? Jag har laddaren utomhus så skulle gissa på typ en mcladdare?
Tycker mig läsa att för att batteriet ska hålla ska man underhållsladda några gånger per vinter. Det är aldrig bra att batterier laddas ur helt och står tommaDizzy84 skrev:
