154 503 läst ·
1 044 svar
155k läst
1,0k svar
Landxcape LX810/812i
Hej, jag märkte detta häromdagen när jag skulle skicka iväg maskinen på klippning genom o klicka på start i appen, utan att den var schemalagd liksom. Då var den på 96% trots att den varit i laddaren mer än ett dygn. Är säkerligen någon sorts "optimera batteriets livslängd genom att inte ladda fullt hela tiden" funktion. Jag tror den laddade upp till 100% och gav sig ut på klippning efter att jag klickat på start för den drog inte iväg på studs som den brukar göra.S SA6BTU skrev:
Efter ett par dags klippande med de nya spishäll-bladen kan jag bara rekommendera dom. Vassa som tusan och inte gått sönder eller blivit chippade trots att maskinen tuggade i sig lite kvistar som fåglarna lämnat på gräsmattan igår.
Byggnovis
· Västra Götaland
· 41 inlägg
Jag har en klippare i Kungälv som jag ska lämna tillbaka till Bauhaus eftersom min Worx landroid behagar fungera igen efter mina "tweaks".
Oöppnad/plomberad om någon är intresserad?
Annars blir det retur.
Så, då var första försöket på installation klart!
Följde @Wigsten förträffliga avståndsguider från sidan 7 och tråd och peggar räckte precis.
Lite småjusteringar kvar då den genar i hörnen och jag var för snål med den extra radien som behövdes. Annars sjukt imponerad, tycker den är tyst och verkar försöka en hel del trix för att komma loss. Klarade mig på en halvmeters infart trots ojämnt underlag vid dockningsstationen
En flummig grej var att den vid verifikationen fastnade på en ö, vilket var den första slingan den hittade när den skulle köra hem. Körde bara runt runt. Har jag gjort något tokigt?
Har inte lagt något schema än, men märkte att den inte åker inom öarna på hemväg. Innebär det att den inte klipper kanterna på öarna utan bara längs huvudslingan?
Känns lite snopet isf. Ska ge mig på och finjustera i morgon. Känns som att man kan minska marginalerna på öarna isf då den ’aldrig’ följer tråden utan vänder när den når den, så får man sin kantklippning iaf i någon form
Helt rätt, öarna exkluderas från kantklippning.M mangeroffe skrev:Har inte lagt något schema än, men märkte att den inte åker inom öarna på hemväg. Innebär det att den inte klipper kanterna på öarna utan bara längs huvudslingan?
Man borde kanske kunna sätta tråden till ön 27 cm ifrån varandra och få kantklippning på det viset eller tänker jag galet?
Har för mig jag läst om det någonstans i tråden, med resultatet att området emellan trådarna ej klipps. Hade tänkt försöka klara mig utan trimmer, men det verkar inte gå.S SA6BTU skrev:
Tycker terrängegenskaperna är riktigt bra, så kommer nog att snäva till öarna ytterligare i mitt fall.
Jag testade, området mellan gränskabeln ut till själva ön blev inte klippt då. Fått göra andra ändringar för att dra ned på mängden som måste trimmas - t.ex grävt ring runt fruktträd och lagt sån där bark på påse i ringen upp till nivå. Stenplattor längs huset och trimmat häcken lite i nederkant så den kan åka i gränslinjen etc =)S SA6BTU skrev:
Testa gå ner till 7cm ungefär mellan trådarna, då ska den ta området även mellan trådarna. Man får testa hur tätt man kan gå innan den ignoerar dem.Kalendern skrev:
Bästa svaret
Stort tack till dig @MeanMike för all info och för svar på alla frågor som kommit in. Hade aldrig tänkt köpa robot, men den här tråden fick mig att tänka om och även om den hittills bara gått två dagar, så är jag övertygad om att det är årets bästa köp alla kategorier! Så mycket maskin för så liten peng och en timma extra i veckan för mig att sola och badaMeanMike skrev:
Ser ut att vara en bra klippare till bra pris.
Har runt 770kvm gräsyta som är L-formad.
LX793 borde räcka mitt behov som det ser ut. Är det någon som har den storleken på en lite större tomt?
