154 503 läst ·
1 044 svar
155k läst
1,0k svar
Landxcape LX810/812i
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 450 inlägg
Ja, så.går det ju att göra, men det borde vara enkelt att presentera i appen tycker jag, under scheman.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 450 inlägg
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 450 inlägg
Jag har rätt mycket jobb framför mig i höst/vår för att plana ut gräsmattan. Blir hemskt tydligt nu med robot. Inte riktigt som en endurobana, men nästan....
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 450 inlägg
1 timme och 40 minuter klipper Harold innan han behöver ladda. Vad ligger ni på för tid?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 450 inlägg
Kan man få roboten att backa längre från laddstationen innan den börjar klippa? Tänkte bygga hus, men nu sneddar den lite över plattan när den åker iväg, så huset behöver i nuläget se ut nåt sånt här tror jag.
Men som sagt, tänkte bygga ett själv då jag har lite plasttak över sedan jag byggde ett cykelskjul.
Då var det dags för ännu en LX812:a att se dagens ljus. Denna gången på Sveriges egna Mauritius (Hisingen alltså). De fantastiskt fina kommentarerna på Bauhaus egen produktsida kombinerad med de detaljerade genomgångarna här fick mig att välja denna robot.
Lite om tomten:
Uppmätt till 412 m2. Platt som en pannkaka men lite smågropigt efter diverse dräneringsäventyr och en grävskopa som kört fram och tillbaka för 2 år sedan. Ett ungt stackars träd, ett fotbollsmål samt en friggebod med tillhörande bröte bakom. I övrigt ganska rena kanter mot staket, altan och stenlagda ytor.
Hårdvaruinstallationen av kabel och laddstation gick smidigt, dock tog det lite tid att knacka ner kabelhållarna runt hela raskey. Ca 130 m kabel lades (no pun intended). När de säger att laddplattan ska ligga platt, då menar de fasen platt. Ett av mina hörn var lite lägre ner än de andra och robotens laddpinnar var off med 1 cm från laddstationens laddpinnar. Men ingen större grej efter lite justerande.
Installation av app
Jag jobbar med IT utveckling och där vet vi att ”onboarding” av en ny användare är A och O. Och Landxcapes onboarding är tamejfan det bästa jag upplevt vid sidan om klassiska giganter såsom Google och Apple. Parkopplingen med wifi gick smidigt (vilket inte är att förvänta sig inte minst på grund av att din egen router kan krångla lika mycket som den uppkopplade prylen). Så det får räknas in på tur-kontot. Men jag är ganska säker på att mitt wifi inte ligger på 2.4 GHz, så det kravet kanske inte är så viktigt. Det som var helt fantastiskt och över förväntan i onboardingen är att precis det som appen eller instruktionen i mailet säger är också det man ser på roboten
Vid igångkörningen fanns en liten grej och det var att om man gör enligt instruktion (dvs sätter roboten någon meter framför laddstationen) så får man felet -E1- (dvs att den tror att den är utanför zonen). Detta åtgärdas enkelt genom att sätta in den i laddstation i kontakt med laddpinnarna och sätter igång den därifrån.
Appen är förträffligt enkel. Som nämnts innan önskar jag också en historik så att man kan hålla koll på batterihälsan över tid. Men det finns inte utan man får klocka den själv. Jag har liknande kör- och laddtider som nämnts innan. Ca 1.5h klippning och ca 1 timme laddning.
I övrigt funkar den över förväntan. Inga konstiga rymningar. Den är stark nog att forcera lättare hinder (flytta på bollar). Min har till och med lyckats att skrapa sig själv lite på sidan på det ovan nämnda brötet bakom friggeboden. Den har en ganska bra randomizer (dvs den har slumpmässig styrning av om den går vänster eller höger samt hur många grader den vrider sig). Det betyder att den enkelt krånglar ut sig ur ett 7-manna mål. Inga konstiga stopp eller pauser. Bara klipper och laddar!
Slutligen några ord om garaget. Jag har ingen vettig skugga på tomten och ville inte lägga ut nästan 1000 spänn på ett garage. Jag byggde ett på ett par timmar med överblivet altanmaterial. Så nu har Lenny sitt lilla krypin med en skön skugga/regnskydd.
Lite om tomten:
Installation av app
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 450 inlägg
Snyggt! Nåt sånt där tak hade jag också tänkt mig.
Det var verkligen ingen rocket science. Det jag var mest tveksam kring var infästningen av de horisontella bärande ”balkarna” till de vertikala stolparna. Lösningen blev en rejäl skruv (5x60) vertikalt ner genom balken och in i stolpen. Kompletterad med en L-profil. På detta sättet får man en bra lutning på taket av egenvikten men fortfarande bra stabilitet. Materialet är tryckimpregnerade ”spjälor” (38x25). På ovansidan tre spjälor horisontellt som bär en PVC skiva fastskruvad med farmarskruv för plasttak. Under PVC skivan en bit fiberduk för skugga. Dimensioner ungefär:[SKPG]Zamora skrev:
Höjd: 30 cm
Bredd: 60 cm
Längd: 100 cm
Längden är sådan pga solens vinkel i de långa skuggornas land.
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv FZB elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
146 kr inkl moms
