vi skall bygga ett Myresjöhus i vinter och håller nu på att fundera lite hur vi skall planera tomten innan huset stakas ut och en del grovplanering, sprängnings- och röjningsarbeten påbörjas.
Lärd av historien (när jag byggde hus för drygt 20 år sen) tänkte jag nu få professionell hjälp och tips framförallt, hur tomten skall anläggas.
Jag vore därför tacksam för tips om hur man kan göra detta på ett så ekonomiskt fördelaktigt sätt som möjligt. Har själv tänkt att försöka kontakta Lantbruksuniversitetet där man ju har en utbildningslinje till just landskapsarkitet och kanske nån där kan hjälpa till som ett examensarbete kanske...
Men tar gärna emot tips om ni vet någon/några som kan hjälpa till utan att man behöver kontakta ett företag.
kolla på ultuna och SLU så kanske nån kan vara intresserad av att hjälpa till
men om du ska få lite egna tankar så tror jag att det lättaste är att göra en modell av hur huset och tomten ser ut så du kan flytta på huset och om tomten är klar eller ska bearbetas innan så gör en modell av hur tomten ser ut just nu i typ papermashey eller vad det heter och fyll ut met typ sand så kan du också få en bild av vilka volymer fylnadsmassor som kan behövas eller ta en kniv och skära bort det du kan tänka dig att spränga eller ta bort och så kan du använda en vanlig våg för att se hur mycket vikten på modellen har ökat jämfört med innan du börja lägga på nått (så kan du färja sanden grönt där du ska ha gräs och använda nått som trädäck typ biltemas tändstickor (tändved i nästan 30cm långa stickor) så kan du få en bild av hur saker skulle se ut om du har tid att hålla på att trixa själv)
så göra i typ skala 1/20-1/25 om du har plats för en sådan modell då en plyfa skulle motsvara 24x48m stor tomt och räcker inte det så kan du sätta ihop två och gör det enkelt och typ använd massonit för att göra en kopia av huset och måla i de färger du vill ha så ser du skillnader men det kan ju ta ganska många timmar men du lägger nog ner en del tid på att fundera på det hela så varför inte försöka få en mer konkret bild än att bara ha det i huvudet
Jag tycker du ska gå rakt på yrkesfolk som jobbat några år i "rejset" . En erfaren landskapare eller trädgårdsarkitekt behöver inte särskilt många timmar för att prestera en enkel skiss, baserad på platsbesök och era personliga önskemål.
http://www.arkitekt.se/arkitekt.nu
Ett antal anslutna arkitekter är specialiserade på landskapsvård och utemiljö. Och ännu fler träffar får du om du googlar fritt efter "trädgårdsarkitekt" och/eller "trädgårdsarkitekt".
