Närbild av en enhets sidopanel som visar olika kontakter, inklusive USB- och nätverksportar.
Hand håller en enhet med olika datorkontakter, inklusive USB, HDMI, och nätverksport.
Exempelbilder som anger kontakterna.
ok, ska be om det!
erikssonjorgen
Men det är väl bättre att ta en vettigare dator i så fall? En som har HDMI/Displayport om inte denna har det? Kan nog inte delta på seminariet tyvärr, men någon bör kunna ta med en dator med rätt utgångar?
Kolla vad det är för fil som skall visas som en reservlösning.
Har en hyffsat ljusstark projektor med 720p upplösning som kan lånas ut. Har en adapter från mini displayport(som är vanligt på macbooks) till hdmi
Jag kollade på jobbet och vi har en "extra" projektor som jag kan låna. Den har några år på nacken och är antagligen knappt använd så jag har ingen aning om hur bra eller dålig den är. Efter vad jag kan se så har den RGB och HDMI ingångar.
För den intreserade så verkar specen finnas här: https://www.necdisplay.com/p/NP-M300W
Du får uppdatera tråden om hur det går och om jag ska ta med denna. Annars så utgår jag från att @erikssonjorgen har full koll på det hela.
Hej! Tack för alla tips och erbjudanden! @erikssonjorgen har koll på adaptrarna. @jac du hänger ju här ganska ofta;) så kanske är det lättast om vi lånar din? Då kan vi i lugn o ro testa in den här innan nästa helg.
@jac s projektor har tre gånger ljusstyrkan jämfört med min, så den skulle jag rekommendera vi nyttjar.
Då kommer jag förbi med projektorn under nästa vecka så kan vi testa.
Daniel_N
Jag kommer förbi med adaptrar och duk. En HDMI-kabel behövs.
/J
Daniel_N
Har du en HDMI-kabel jac? Jag har 3-faskabel med 16 resp 32A anslutning men där tar det slut.
HDMI kabel är ganska klent, antagligen bara för mesar. Vi kör på de du redan har.
Va? Tror jag inte. @Ola C sa att det var en HDMI-kabel jag skulle ha för att få ström till min nya hyvel..
Den lämnar 5V, så kanske kan använda den om du hyvlar tändstickor.
Den lilla AV-teknikern i mig vill påpeka att det är bra med eco-mode aktiverat då det sänker fläktljudet. Samt att ha riktiga högtalare som kopplas in till projektorn. Och att se till att den kabeln är hel. Använd helskärmsläge och kolla upp hur man byter mellan intern/extern/spegling av skärminnehåll.
Och kom ihåg. Funkar det inte så startar man om datorn...
Pysslarn
IT-prylar som inte funkar stoppar Daniel i fanerpressen.
Pysslarn
