3 307 läst ·
16 svar
16 svar
Lån 100 000:-
· västra götaland
· 401 inlägg
Skulle behöva låna 100 000 kr till renovering utan att belåna mer på huset. Vilken bank skall man använda? Ica?
Någon som har några tips?
Detta skulle ju kunna vara en anledningJanus82 skrev:
Vilket amorteringskrav får du som höjer ditt lån?
Om du har ett lån som är taget före 1 juni och utökar ditt lån efter 1 juni, kommer du ha två amorteringsalternativ att välja mellan. Antingen väljer du amortering enligt 2 eller 1 % beroende på om du med utökningen får en belåningsgrad över eller under 70 %. (om du är belånad under 50 % finns inget krav på amortering). Ditt årliga amorteringsbelopp kommer räknas fram genom att ta aktuell procentsats gånger din totala skuld. Ett annat alternativ är att välja att amortera det utökade lånet med 10 % per år.
· västra götaland
· 401 inlägg
Har redan belånat huset "max"....
· västra götaland
· 401 inlägg
Den som borde kunna ge dig bäst ränta är den bank som känner dig och dina affärer bäst. Om de krånglar, så bör man kanske ta sig en funderare på hur de resonerar och rannsaka sig själv. Tycker man sedan att de fortfarande gör fel, så står det en ju fritt att vända sig till andra banker. Men det är inte så många som tycker det är intressant att låna ut 100.000kr till någon som inte har åtminstone merparten av sina affärer i banken. De flesta banker idag tänker "helhet". Vill man inte byta bank, så brukar man sedan vara hänvisad till diverse låneinstitut som inte ger dig en särskilt bra ränta.
· västra götaland
· 401 inlägg
Faktum är att jag fick en ny bankman efter att min gått in i väggen. Efter det är jag minst sagt inte lika nöjd som innan.thomasx skrev:
Funderar starkt på att flytta alla mina "affärer" till en annan bank.
Så är inte jättesugen på att kontakta dem
Då kontaktar du några andra banker, och frågar dem om hela kittet.rockin_john skrev:
Alternativt så är det bara att fråga runt hos olika kreditgivare och försöka dra nytta av eventuella medlemslån osv.
Du kan ju också kolla med den som ska göra jobbet hos dig, om du kan få kredit med en avbetalningsplan hos dem.
· Gävleborg
· 153 inlägg
Lendo? Bara välja att vraka bland erbjudanden där sen då allt är klart...
Kolla genom fackförening om du har som sagt ovan, annars prata med din bank om att få byta bankman (om det bara är det det hänger på). Tänk på att allt du gör med bolån nu kontrolleras av de nya amorteringsreglerna!
Lendo kan vara bra också men räkna med runt 4-5% i effektiv ränta för ett blancolån...
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Kolla här:
https://www.compricer.se/lan/
Och lycka till med renoveringen!
Den dyraste form av semester utan besvärande stränder, resor och restauranger
