Jag har installerat flera lamputtag i taket men i vårt nya hus är 3 av dem lite konstigt. Det är dem ända 3 förre ägaren har tagit bort uttag (resten i huset fanns kvar och har alla 3 kabel). Dem 3 vart dem har tagit bort kåpan saknar en blå (neutral) kabel att koppla i. På bilden ser man svarta och gulbruna kablar, dem har jag kopplat in, men den blåa saknar en uttgående kabel. Där finns 5/6 styck samlad men alla går tillbaka in i taket. 1 av dem 3 hade en WAGO liknande connector och där såg det ut som någon har forcerad ut en kabel men det kan bara vara något gammalt. Jag fattar inte heller hur den röda kopplingen på bilden funkar, den måste man göra sönder för att ta ut kablarna eller? Jag tänkte byta ut mot en WAGO så jag kan lägga till en blå kabel, men går det bara att göra så och vad kan ha händ här? Dem hade lampor där när vi var på visning men förre ägare säger "inte veta".
  • Öppen eldosa i vägg med oskyddade, ej anslutna kablar och en sockel. Installationsarbete tycks pågå.
  • Hand håller en demonterad rökdetektor som exponerar det inre kretskortet med komponenter och ledningar.
  • Person håller en vit rund eluttagsadapter med en icke-amerikansk kontakt mot trägolv bakgrund.
Det är en Torix (kallas ibland för tomtehatt), man skruvar på hatten och tvinnar ihop trådarna, man skruvar på den för att ta bort den.
Ska du ersätta den med annan typ av toppjlämma, tex Wago, så ska du klippa av trådarna och skala de på nytt, dels för att de är längre avskala nu än vad de ska vara i annan toppklämma, dels är trådarna vridna/böjda.
BirgitS
Hur många blåa och gulgröna trådar är det?
Det kan vara så att den blå änden är instoppad i en rörstos.
Sen ska man inte gå på trådarnas färg utan man ska gå på trådarnas funktion.
Tack gällande Torix, då vet jag :) Gällande färgarna hade jag först kollat kopplingen i andra takuttag i huset. Se bifogad en bild hur alla uttag är kopplad på andra våningen (gul/brun jord, blå neutral, svart phase). Jag hade försökt dra lite i alla blåa kablar men jag provar igen. Men kan man annars bara lägga till en blå kabel som jag ansluter till dem befintliga?
  • Elektrisk anslutning, takmontering, kablar, klämmor, skruvar, installerad enhet.
Konstigt att de inte vet vad de gjort när de tagit bort de lampor som satt där innan.
Hade ni avtalat att de fick ta med sig lamporna? Fast installerade lampor utgör fast egendom och ska ingå i köpet.
https://mäklare.se/fast-och-l%C3%B6s-egendom
Du bör kunna kräva att de lampor som satt på visningen återmonteras on du orkar bråka. (Och så kan du kanske ta en kompromiss att säljaren får bekosta en elektriker som sätter dit lamputtag på rätt sätt där)
Har huset jordfelsbrytare? Av dina bilder får jag en dålig magkänsla att lampan som suttit där kan ha varit kopplad mot jord istället för neutralledare, för jag förstår inte varför de annars skulle ha tagit bort eller gömt neutralledaren när lampan plockades ner. Och är det så finns det risk för andra obehagliga överraskningar på andra ställen i installationen.
Bo.Siltberg
[länk]
Upskatta ditt svar mycket. Jag ska ta kontakt med säljare gällande felkoppling. Lamporna fick dem dock ta eftersom dem inte var inbyggt. Jag är rätt för det med, jag ville precis fråga om det finns lampor som man kan ansluta med phase och jord istället av phase och neutral men det verkar inte så om jag hör dig. Huset har jordfelsbrytare (se bilder). Huset har dem byggt 2013 av säjlare eller i uppdrag av. Alla övriga uttag är kopplat med alla 3 och är rätt med just dem här 3 som inte hade lock verkar ha kopplats till lampor helt fel känns det som.
  • Öppen elcentral med säkringar och dokumentation i ett hem eller kontor.
  • Dokumentutdrag, kontaktuppgifter, del av formulär, suddig bakgrund, text på svenska.
Då blir jag mindre orolig för installationen i helhet. Och tror också att färgerna på ledarna är enligt standard (blå neutral) men man ska förståss alltid kontrollmäta.
Det är fortfarande konstigt vart neutralledaren som varit monterade innan tagit vägen. Men för att montera lamputtag borde du kunna byta ut tomtehatten mot en wago i lämplig storlek och lägga till en neutralledare där.
BirgitS
När jag tittar lite mer i detalj på din bild i första inlägget tycker jag att en av de blå ledarna ser lite misstänkt ut. Den längst till höger i tomtegatten i bild är inte snurrade med de andra. Har du provat att dra lite i den (från tomtehatten) det ser ut som att den kanske bara är instoppad i hatten. Det skulle kunna vara så att det är den trådände som tidigare gått in i lampan. Det är svårt att se vart de blå trådarna tar vägen, men jag tycker inte det ser orimligt ut att just den bara gör en loop tillbaka till samma tomtehatt.
Öppen vägguttag utan lock med elledningar och en kabelanslutning synlig på vit vägg.
Bo.Siltberg
Jag har i alla fall frågat säljare om dem har en papper som beviser att en licenserat elektriker har dragit elen i huset. Jag väntar lite på svar där så jag inte har ändrat på saker om det nu skulle vara så att det behövs komma en elektriker för att ser allt som det är. Sedan vill jag bara dubbelkolla att de alltså går bra att bara läga till en blå kabel när jag väl ska göra det? Vart går dem andra till egenligen?
Det är behörighetskrävande arbete, men ja det är bara att lägga till en blå kabel 1?5 mm² FK. Det bör till och med få plats i den befintliga tomtehatten, men tomtehattar är inte lika förlåtande som Wago om man inte har rätt teknik för att montera dem.
De andra blå går till andra uttag, kopplingsdosor eller till centralen. Om du drar ut alla sladdar från dosan så att du ser åt vilket håll de går så brukar det gå att gissa ungefär vart de tar vägen. Som jag skrev i mitt senaste inlägg så undrar jag om det inte kan vara så att en av de blå inte går någonstans utan bara sitter som ett U i toptehstten (och den ena änden är lös)
Jag har försökt dra men den har motstånd och går i sådan håll på sidan av kåpan som sitter in i väggen. Dock på 1 av 3 uttag finns en wago liknande koppling som har gulda trådar kvar i 1 av porterna. Som gjodde mig att tro att någon har forserat ut den. Samma kan dem ha gjort med tomtehatten.
Då är det nog så. Om alla 4 trådar som sitter i tomtehatten går ut i olika hål i sidan av dosan så är det troligt att det är som du säger och det funnits en 5-tråd i tomtehatten. (Vilket skulle kunna förklara varför det ser ut som att en av trådarna inte är tvinnade med de andra.)
Så du vill veta om en behörig installerat och nu gör du som obehörig ett "jobb" som kräver auktorisation (behörighet) ?
avh67f och 1 till
Ett sådant papper garanterar ju inte att dom inte ändrat själva efter elektrikern. Men tomtehattar är väl inte amatörens förstahandsval.
Baserat på den wago som verkar finnas på brun funderar jag på om lampan dom demonterat krävde ständig fas? När den kopplades in den byttes tomtehatt mot wago. Är det i den du hittar "gula" trådrester?
Jag vill bara veta hur det sitter ihopp så jag vet vilken åtgärder jag behöver ta, jag gör själv inget. Och jag pratar om eldragningen i huset, inte kopplingen till lampor, till lampan kan man göra själv eller hur. Jag ska inte ändra något själv om det krävs en elektriker enligt regeln. Vet inte varför du äns reagera om du inte har något vettigt att säga.
