Är det en bra/rimlig/tillåten lösning att koppla ett vanligt 1-fasuttag över en strömbrytare och plugga in stickproppen till kompressorn i uttaget? Tänkte i så fall placera uttag och kompressor i ett rum och ha tryckluftuttag, manometer och strömbrytare samlat i ett annat rum. Låter förstås elektrikern utföra detta, men det är ju ingen idé att ringa honom om lösningen inte är OK...
Man kan sätta en "strömbrytare" på ungefär precis vad som helst, inklusive ett uttag. Man får givetvis välja "strömbrytare" efter den effekt som den skall klara, och bedöma lämpligheten, indikering, låsbar. Många maskiner med stickpropp idag är egentligen inte lämpliga för stickpropp och uttag, däribland kompressorer med hög effekt. Vad för slags strömbrytare tänker du på, och vad vill du använda strömbrytaren till? Tömmer kompressorn sig själv på luft om du stänger av strömmen med denna strömbrytare?
Nej, den tömmer sig inte på direkten. Men luften läcker ut på några dagar. Så tanken är att strömmen generellt är bruten, men att brytaren slås till när det finns behov av tryckluft.
Tacksam för förslag på brytare.
Svaret på frågan är som sagt att det är helt ok att mata ett vägguttag via strömbrytare. Men det finns ett par saker att tänka på just i fallet kompressor. Det brukar vara en tryckavlastningsventil ihop med tryckströmbrytaren som ser till att kompressorn inte startar med tryck. Om du stoppar och startar den genom att bryta strömmen före tryckströmbrytaren kommer det att vara risk att kompressorn startar med mottryck. Det är inte säkert att den orkar det. En annan sak är att strömbrytare för lampor i första hand är gjorda för just lampor. Om du stoppar kompressorn med en sådan strömbrytare finns det risk att den inte blir så långlivad. Brytaren som Bo Siltberg föreslår är bättre i det avseendet. Vill du för utseendets skull ha en lampströmbrytare går det att sätta en kontaktor emellan.
Pen och 2 till
