Har flyttat in i ett 70år gammal byggnad.
I köket, vardagsrummet och sovrummets lamputtag på taket är det 3 hål i.
Har köpt en lampa där det inte ens ingick lamppropp och sladdställ till, utan får koppla in sladden med proppen själv.
I lampan är det brun, blå och gulgrön sladd i.
Tänkte köpa denna men säljs de inte med sladdställ?
http://www.clasohlson.com/se/Lamppropp/Pr221960000
I hallen så finns det ingen lamputtag på taket, utan det hänger 3 kablar, vit, blå, gulgrön.
Tänker köpa denna men har ni andra rekommendationer?
http://www.clasohlson.com/se/Lamputtag för sladd/Pr223440000
Tack på förhand
Tack på förhand
BirgitS
· Stockholms län
· 49 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 592 inlägg
På första sidan du länkar till finns det 3 varianter, 2 st för lampor som inte behöver skyddsjord och 1 med skyddsjord och den med skyddsjord har två stift. Är lamputtagen med skyddsjord eller är det nolla och två tändtrådar för kronkoppling?
3 hål i lamputtaget låter som kronkoppling medan en lampa som har brun (tändtråd), blå (nolla) och gulgrön (skyddsjord) inte är tänkt för kronkoppling utan ska ha en lamppropp med skyddsjord, två stift och ett hål.
I hallen är det väl enklast att montera ett riktigt lamputtag, 2-poligt med jord samt med krok så att det blir lätt att hänga upp en lampa: https://www.elbutik.se/category.html/lamputtag-krok
För enklast montering köp ett välkänt märke med bra kvalitet som Schneider, ABB etc.
Moderator
· 58 243 inlägg
Det låter som du har skyddsjord i lampan (gulgrön), och din beskrivning (och valda proppen hos CO) som att du inte har jord i anslutningen.
Det blir akut livsfarligt om du kopplar in jord fel, lampan blir strömförande.
Lägg gärna upp bilder på uttagen i du vill koppla in dig på.
Moderator
· 58 243 inlägg
Även färgerna du beskriver i matningen i hallen. Den gulgröna där bör vara skyddsjord, men det måste verifieras. Det duger inte med "bör", man får aldrig lita på färgerna.
Även här gäller att om det är fel, så att gulgrön använts till annat än skyddsjord, så blir det omedelbart livsfarligt om den kopplas som skyddsjord.
Taffligt att lämna lösa ledare i taket på det där sättet, det är en säkerhetsrisk och helt onödigt. Man kan väl kosta på sig lite eltejp i alla fall om man inte vill köpa ubåt eller Wago.
Hur som helst, du kan pricipiellt koppla in en lampa direkt på de lösa ledarna men det är enklare för dig i framtiden om du sätter dit ett lamputtag för sladdmontage. För hallen med de lösa ledarna ska du ha t.ex detta, 2-pol med jord. OBS att du måste verifiera att den gulgröna verkligen är jordledare innan du kopplar dit uttaget. Detta kan man göra t.ex. genom att resistensmäta mellan den och ett jordbleck i ett jordat uttag, eller ännu hellre mot elcentralens kapsling eller jordskena. Det är inte helt korrekt att sätta ett sådant uttag på de tre ledarna eftersom dragavlastningen är gjord för att klämma åt runt en kabel och inte enkelledare. Jag själv tycker att det är en acceptabel kompromiss på ett ställe där man i väldigt liten utsträckning utsätter anläggningen för drag men är man purist är det inte helt korrekt.
Uttagen i de andra rummen är som andra sagt sk. kronuttag som är gjorda för att man skulle kunna ha två kretsar i varje lampa. Troligen är det bara två trådar anslutna i dem. Då kan du byta till 2-pol utan jord på dem så slipper du hålla på och vrida lampproppen och hitta det fungerande läget. Samma gäller här för dragavlastningen.
I lamporna köper du lösa lampproppar med färdigkopplade kablar, det är enklast och minskar risken för att göra fel. IKEA har både jordade och ojordade.
Vad gäller kökslampan ska du egentligen inte ansluta den där eftersom lampan kräver skyddsjord och du (troligen) inte har det över köksbordet. Detta har diskuterats förut och riskerna är små men det är inte korrekt enligt reglerna. Ska du vara helt korrekt ska du använda en dubbelisolerad armatur.
Om du är minsta osäker på hur dessa saker ska utföras, och framför allt varför de ska göras på ett visst sätt, rekommenderar jag dig att ta kontakt med elektriker. Det ser ut som att elen kan behöva en översyn ändå. T.ex. är det svårt att se om det är tygisolerade kablar som sticker ut i köket.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp isolerar, märker och buntar ihop kablar och ledningar. Tejpen är oftast av mjuk PVC som töjer sig och lägger sig tätt runt kabeln. Tejp i färg gör det lätt att märka upp ledningar vid installation och felsökning.
Det är viktigt att skilja på den gamla kontakttypen, rund med 3 stift , och den nya, som har 2 eller 3 stift men de är inte helt runda- det finns en fasning så det blir lättare att få rätt inkoppling
Har Du nya på lamporna så byt den i taket till nya modellen
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 924 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 924 inlägg
Påminner mig om mitt första hus jag köpte 91. Satt ett nytt fint uttag i kökstaket men lampan fungerade inte. Felsökte lite och upptäckte att strömbrytaren var urkopplad så jag satte dit kablarna, slog på strömmen och försökte tända lampan. Pang uppe i taket och hela huset blev mörkt, var ju sent på kvällen så klart. Visade sig att någon smartskalle klippt kablarna jämns med taket där de kom ut ur stålröret och sen bara skruvat upp ett nytt uttag för att dölja allt. Ingen ström i huset och alla säkringar hela. Ringde vattenfall som kom ut och felsökte till jourpris a 800:- visade sig att det fanns en huvudsäkring på vinden också och det var 1-fas in. Surt.
Oj, vilket projekt det här blev nu, trodde det var som att byta och installera vägguttag eller strömbrytare.
Vill heller inte lägga så mycket pengar på lägenheten
Till köket blir det en lamppropp med kabel till lampan.
Till hallen blir det att kontakta en elektriker, om nån ens är villig att komma för ett litet jobb för de.
Om du ändå tar in elektrikern för hallen så kan hen lika gärna fixa de andra grejerna också. Att kolla sladdarna och sätta dit ett uttag tar max 10 min för elektrikern, det är framkörningen som kommer kosta. De kommer vara mer benägna att komma dit om du lockar med att de ska gå igenom elanläggningen och rekommendera åtgärder.
Varför vill du inte lägga så mycket pengar på lägenheten? Äger du den inte?
Om du äger den är det troligtvis det mest värdefulla du har, så det är värt att hålla den i skick.
Att göra åtgärderna som beskrivits ovan är inte alls svåra men det kräver att du läser på lite.
Det du borde göra omedelbart är att stänga av strömmen och tejpa ändarna på sladdarna i halltaket, du kan inte lämna det sådär.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp skyddar lister, karmar och glas vid målning och ger raka färgkanter. Inomhustejp sitter några dagar och lossnar sedan rent. Utomhustejp tål sol och fukt och kan sitta längre på fasad och fönster. Dra bort tejpen medan färgen
Temporärt (några timmar) så duger det med maskeringstejp. Eltejp rekommenderas eller ännu bättre, några kopplingsklämmor, typ Wago 222/221.
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...plingslister-klammor/kopplingsklammor-402412/
