Hej.
Har el inkopplad i garaget via en kabel som går från stickpropp i huset.
Problemet är att om jag t ex släcker belysningen i garaget så står lysrören och försöker tända sig.. Och provade med en glödlampa, den blinkar av och på när strömmen är avstängd i brytaren, och lyser som vanligt när jag slår på brytaren.
Mätte med multimeter, har 230 volt i lampsockeln vid elen på, och vid avstängd ström har jag 165 volt... hur kan det bli så?
Kan tillägga att kabeln mellan hus och garaget ligger nedgrävd inne i en trädgårdsslang, avstånd ca 4 meter.
Har även en kokplatta i garaget där jag kan känna viss strömföring om jag kokar vatten och håller i kastrullen samtidigt som jag står barfota på golvet (betong).
Är inte helt hemma vad gäller el, men har tummen på rätt ställe vad kommer till annat byggande. Vill gärna lösa problemet utan ringa elektriker.
Tacksam för inputs som ge vägledning i gåtan.
OBS, jag förstår att en elektriker behöver kika på detta.
Mvh
Låter som en riktigt sunkig elinstalltion.
Har det någonsin fungerat korrekt, eller är det en installation som du försöker göra?
Är kabeln ansluten till ett jordat uttag i huset?
tommib
Eftersom du förstår att en elektriker bör titta på detta så rekommenderar jag starkt att du också låter en sådan göra det. Dra ur stickproppen, eftersom du känner strömgenomgång när du tar i plattan så har du en trolig brandrisk. En vanlig glödlampa som blinkar trots att brytaren är av innebär att du inte bara mäter upp en kapacitivt/induktivt kopplad spänning utan att det faktiskt finns ström också som kan driva. Att svara på varför det blir så är väldigt mycket svårare men ett fel finns garanterat i anläggningen. Symptomet med plattan tyder bl.a. på olika jordpotential eller att skyddsjord helt saknas vilket är farligt.
Hela installationen bör göras om, det låter som ett riktigt dåligt hempul.
Tack för bra svar!
Ja den sitter i jordat uttag.
Då har du något allvarligt fel. dra ur stickproppen och låt en elektriker felsöka.
Om nått är knas med neutralledaren, typ dålig kontakt (t.ex i stickproppen) så kan det blir konstiga saker.
Jag skulle öppnat stickkontakten och kollat att alla ledare sitter fast och har bra kontakt, i första hand.
Men det förklarar inte fenomenet med brytaren. Om du beskriver hur du tror att det är kopplat är det lättare att gissa var felet finns.
"Koppla in" en elektriker :-)
Finns det någon elfirma som alls vill befatta sig med en installation som är kopplad till nätet via en stickpropp och fyra meter nergrävd (gummi?)kabel i trädgårdsslang? Är stickproppen enfas eller är det en trefasledning som är dragen? Är det en gummikabel eller en kabel för fast installation? Bakström kan ge just 165 volt i och med att en fas är borta och spänningen tar en annan väg genom en trefasapparat. Koppla bort stickproppen och börja med att kontrollera husets el så den är helt OK, felet kan ju ligga där likaväl.
Troligtvis inte men dem kan göra om det ordentligt...
Så jag tycker ändå man ska ta dit en elektriker för det finns mycket som kan vara fel utöver att anläggningen i sig inte låter särskilt säker.
Är det enfas eller trefas?
Bryter strömställaren fasledaren eller nolledaren.? Vänd på stickproppen ( om det är enfas) för att se om felet kvarstår. Prova med en portabel jordfelsbrytare i uttaget. Löser den ut, då har du ett jordfel som orsakar ljusblinkningarna.
Oavsett måste installationen göras om från gummikabel till en fast installation. Nuvarande installation vill ingen seriös elektriker befatta sig med.
