Vi tänkte ha infälld armatur under.... ja vad heter det....mellan husvägg coh hängränna....undertak...hmm... I vilket fall..... skall de infällda lamporna vara mellan fönster....eller mitt övanför varje fönster ?.... Vad är standard ?
Nimbus26 skrev:
.... ja vad heter det....mellan husvägg coh hängränna.......skall de infällda lamporna vara mellan fönster....eller mitt övanför varje fönster ? ?
Gesims, heter det.
Eller i dagligt tal sims...
Och jag håller definitivt med Ampere: sätt inte armaturerna över fönstren.
Det är mycket irriterande med utelampor som lyser rätt in i huset.
Det är naturligtvis en bedömningsfråga från hus till hus beroende på symmetri och fönstertäthet, men generellt ska man undvika placering över/framför fönstren.
ampere skrev:
Inte över fönster !
kolla på "Insaver 150" ....blev kanon !
ca 300:- st
Räcker IP44 när det är utomhus och i undertaket (sims)? De IP44 spottarna som jag satte up i badrummet var "öppna" baktill. Utomhus är det ju rätt fuktigt.
Någon??
Någon??
Jisses, ja! Under simsen räcker det med IP21!
Det är snarare viktigt att ha ett material som inte rostar allt för lätt.
Dekorringar och sån´t brukar bli ganska risiga om man använder undermåligt material i utomhusmiljö.
En annan variant kan vara att lägga en ljusslang - ger en fantastiskt fin, varm och jämn belysning - under "takutskjutet". Det är dock viktigt att dölja slangen väl så att man inte ser själva slangen, för då blir det pizzeria.
Kanon om man vill ha en svag men mycket vacker fasadbelysning, sen kan man komplettera med vägglampetter vid entréer osv.
GM_forever skrev:
Gesims, heter det.
Sims, det trodde jag var ett rätt så fånigt dataspel? Takfot kallar jag det.
Anser att fasader bör lysas upp med försiktighet, varför ovan tips om ljusslangar inte är så dumt alls. Pizzeriavarningen gäller dock om något sådant syns. Hur är sådana där ljusslangar klassade? Är det tillverkade för den typer av "fasta" installationer?
Hmm.. Minst IP44 om man köper en riktig slang. Det duger ju gott och väl under ett takuthäng iallafall.
Ska se om jag kan fixa en bild på en ljusslangsbelysning senare.
Oki, nu har jag en bild:
http://www.phosforos.com/tb3.asp
Här är den visserligen för att lysa upp grunden, men har man den under takuthänget så den kommer ut lite klarar den fint ljus på en tvåvåningsvilla.
T
Ljusslang är en mycket bra idé !
Var i USA i våras och hjälpte då till att montera bl.a en c:a 50m lång ljusslang under takfoten runt ett hus.
Resultatet var över all förväntan, ett inte för starkt, mycket mjukt ljus som lös upp hela fasaden som i sin tur gav trädgården ett mycket behagligt ljus, sätter du dimmer på det blir det ännu mysigare.
Att se upp med: Som tidigare varnats, dölj det väl-annars pizza-varning ( har du låg takfot kan en vit trälist som skymmer utåt hjälpa till.
Köp ljuslang av bra kvalité, i billiga slangar lägger lamporna av en efter en efter runt 3-4 månader.
Om du drar runt hela huset kan du gå över 300W i effekt så räkna på detta innan du ev köper dimmer (som oftast har max 300W-en del går upp till 600W).
Där elanslutningen är (skruvlås oftast) ska du låta elen mot slangen luta nedåt lite så ev vatten rinner av direkt,
då en del av skruvanslutningarna inte är så bra ur kvalité/fuktsynpunkt.
Takfot är väl ett bra ord. ;D
Det får du gärna kalla det, men i det här fallet handlar det ju om en inklädd sådan, så det rätta vore ju då snarare "Inbrädad takfot" eller "Inklädd takfot".
Det där med ljusslang var ju intressant.
Det måste utforskas!
