1 662 läst ·
4 svar
4 svar
Lampor som lever sitt eget liv i badrummet
Nyligen flyttat in i hus och det fanns inga anmärkningar på elen eller tecken på konstigheter i samband med besiktning men lamporna i badrummet har börjat bete sig väldigt märkligt. Det började med att taklampan plötsligt tappade ljusstyrka, lyste väldigt svagt och det gick liksom inte tillbaka till normal ljusstyrka. Bytte till en fräsch led men fick samma resultat och bytte tillbaka till den lampa som satt i från början. Vägglamporna lyste fint hela tiden.
Idag efter en promenad har vägglamporna helt slutat funka(båda två), taklampan lyste endast väldigt svagt som tidigare.
Switchen i proppskåpet var på, inget märkligt där, slog av och på (för jag är helt ovetande om det här) och då lyser taklampan plötsligt som normalt igen. Men vägglamporna är fortsatt släckta och vill inte starta.
När vi flyttade in för lite mer än 2 veckor sedan funkade alla tre lamporna utan problem.
Har två strömbrytare i badrummet, vägglamporna tänds/släcks med samma knapp, taklampan för sig.
Vad kan det här bero på? Misstänker att jag måste ha ut en elektriker som får titta närmre på hur man dragit elen här. Kan det finnas samband där detta orsakas av andra elkällor i huset? Har inte upplevt problem i något annat rum?
Moderator
· 58 083 inlägg
Är det en dimmer (ratt, eller fjädrande knappar till en dosdimmer)?
Det låter som du har en dimmer med i kretsen. Det kan även vara en smartswitch ex. Plejd. Hos min son hittae vi en sådan bakom strömbrytaren när det blev konstiga effekter. En sådan kan alltså styras via mobilapp.
Hej och tack för svaret!H hempularen skrev:
Det är två fjädrade knappar i badrummet plus en lucka och bakom den styr man golvvärmen på samma panel, men golvvärmen används inte.
Det finns dimmers i kök och vardagsrum men jag har gått runt och skruvat på dem men hittar inget samband där de påverkar belysningen i badrummet. Menar du att de kan styras av något annat utifrån oavsiktligt? Det låter ju lite svajjigt konstruerat om det är så hehe.
Hej igen!H hempularen skrev:
Jag vill bara förkunna att jag är en riktig åsna! Efter att ha bott i slitna hyresrätter hela mitt liv slog inte tanken mig, att om man höll inne knappen på brytaren så påverkade det ljusstyrkan. Det är inget fel någonstans, bara en förvirrad f.d stadsbo med dålig koll (och troligtvis barn som lekt med nämnda knappar när jag inte tittat). Det blev en kul anekdot av det hela iaf, och nu har jag lärt mig något nytt.
Moderator
· 58 083 inlägg
Bra att det löste sig. I lägenheten min son har, så visade det sig som sagt sitta plejd smartswitchar bakom flera brytare, De går att programmera så att den anslutna knappen kan fungera som en vanlig brytare, eller som dimmer men då måste man montera fjäder i brytaren. Om man då på något mystiskt sätt "råkar" programmera om plejd till att fungera som dimmer, utan att det finns en fjäder så får man rätt lustiga fenomen.
Hur plejd kunde programmera om sig när ingen ens visste att den fanns där är fortfarande ett mysterie.
Det blev ännu bättre av att min son hade installerat philips HUE smarta armaturer som är app styrda. När de kom att matas av en upp/ned dimning från det tävlande plejd systemet blev det roligt.
