Hej, jag har köpt en lägenhet där det finns ett vitrinskåp i köket där alla skåp har varsin lampa och är kopplade till 3 st stora "klumpar" som sitter vid 2 st eluttag🙃. Jag undrar om man kan koppla dessa 3 "klumpar" till en och samma kontakt som jag sätter in i ett eluttag och om jag kan koppla alla lampor till en och samma fjärrkontroll?
Snyggt 😂. Nu är inte jag elektriker men har du funderat på sladdlösa spottar istället. Kostar knappt någonting, fungerar länge (iaf i 9 år i skrivande stund) utan problem och vill du sedan ha belysning i garderoben, städskåp eller överhuvudtaget så är det bara att köpa till fler. Samtliga styrs med antingen app eller kontroll och går att ställa in i olika grupper. Köper du dessutom sådana spottar som även går att ändra styrka och färg på desto bättre stämnings belysning får du. Bara ett tips i all välmening.
Hej, det har jag inte tänkt på, kan vara ett bra alternativ. Har du en länk till sladdlösa spottarna?
Det står samma på alla 3. En trafo tänder vänstra sidan (2 lampor), den andra tänder mitten (1 lampa) och den tredje tänder högra sidan(2 lampor). 2 av dem når inte till elkontakten i skåpet för att det är en för kort sladd.J jonaserik skrev:
Tyvärr så finns inte affären kvar där vi köpte men dessa har liknande
https://milahome.se/products/tradlo...Zj8J3_irL5GU9A6Ai_cYLP9FYF5uOj8waAjyPEALw_wcB
Verkar som att det är halogenlampor och växlströmstrafon. Hur ser armaturerna ut, är det som små puckar, ca 7 - 10 cm breda och ett glas över fronten, byter man till LED så finns det dom som går på både AC och DC och 5 st LED kan en trafo klara, sen det med dimmer är en annan sak.S Simon Stevenson skrev:
Så ser dem ut, går det att köpa så att man kan koppla alla till ett trafo? Behöver inte ha dimmer egentligen.J jonaserik skrev:
Låt en kontakt sitta i en transformator, klipp sedan av kabeln 10-15 cm därifrån, klipp bort kontakterna från lamporna, koppla ihop med hjälp av ex en sockerbit.
Bilden som du visar säger ingenting om effekt, är det lysdioder så lär dom inte dra så mycket. Annan femma om det är gamla halogen.
E etompau skrev:
Svårt att ta en bild så att det syns bra men här är en ganska bra bild.J jonaserik skrev:
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 483 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 483 inlägg
Det absolut lättaste är att köpa en grendosa där du sätter i alls tre transformatorerna. Sen sätter du grendosans uttag i en smart plug (typ Trådfri). Sen kan du styra detta med en och samma fjärrkontroll.S Simon Stevenson skrev:Hej, jag har köpt en lägenhet där det finns ett vitrinskåp i köket där alla skåp har varsin lampa och är kopplade till 3 st stora "klumpar" som sitter vid 2 st eluttag🙃. Jag undrar om man kan koppla dessa 3 "klumpar" till en och samma kontakt som jag sätter in i ett eluttag och om jag kan koppla alla lampor till en och samma fjärrkontroll?
https://www.ikea.com/se/sv/p/koppla-grenuttag-med-brytare-och-6-hal-vit-00412015/
https://www.ikea.com/se/sv/p/tretakt-stickkontakt-med-fjaerrkontroll-smart-60569720/
