Jag behöver några kloka råd. Jag ska koppla ihop lampor i en hemmabyggd adventsljusstake. Jag har köpt vanliga lamphållare, ojordade, och tänkte ha små glödlampor i den. Blå och brun kabel, så långt är jag med…
Demolerade en ljusstake och kopplingen är denna:
Den vita kabeln, vad är det? Öppnade mest för att stilla nyfikenheten.
Jag undrar om det funkar att använda denna koppling till vanliga lampor:
….eller är jag helt ute och cyklar
Tacksam för svar
Tacksam för svar
· Korpilombolo
· 3 771 inlägg
Använd inte vanliga adventsljusstakelampor på 32volt/3watt om du parallellkopplar. För då säger det poff och samtliga lampor går sönder.
Jag hittade lampor med 0,7w 30 lumen, och de lyser perfekt! Jag är riktigt nöjd över resultatet
(får jag säga så utan att skryta)
Postar även en bild av staken som är mm inspirationskälla!
Ha en trevlig helg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 123 inlägg
Var är den sjunde lampan?
