Sedan vi flyttade till lantligt hus i augusti verkar det som att lampor, både glöd- och lågenergi-, går sönder oftare än de gjorde förr. Innan flytten hade jag aldrig varit med om att en lågenergilampa slutade fungera, men på ett halvår nu har vi fått byta flera stycken. Mest slående var två 5W-lampor (lågenergi, från IKEA) i en adventsstjärna som gick sönder efter två veckor vardera. Kan det ha med elinstallationerna i huset att göra? Vad kan man i så fall göra för att det ska bli bättre?
Nej det har inte att göra med den egna installationen att göra. Påtala felet med elleverantören, så får dom mäta hur mycket det det skiljer, när bonden i närheten startar sin hydroforpump................. Problemet är ganska vanligt på landet.
Får kanske tillägga, innan någon annan gör det, visst kan det vara den egna anläggningen, om det finns något som slukar mycket ström i startögonblicket.
Bara lampor? Kan vara svajjig spänning precis som satuirnus antyder, eller så är det fel på nollan och den svävar ibland.
Jag skulle mäta späning mellan faser och sen fas till noll, och fas till jord. Och se om det finsn nått uppenbart fel redan där.
/L
Umm... hur gör man det?
En annan egendomlighet jag har tänkt på är att man kan höra en periodisk "surr-rytm" från lampor, och även från huvudströmbrytaren till tvättmaskinen, när den är påslagen. Ett svagt surrande med lite avbrott som återkommer efter ett visst mönster. Lite svårt att förklara, men är det något som låter bekant?
Mina lågenergilampor verkar hålla, men jag tycker vanliga glödlampor har gått sönder alldeles för ofta i mina tre senaste boenden (2x lägenhet storstadsförort, 1x hus storstad). I början misstänkte jag elfel och andra saker, men nu börjar det luta åt usel kvalitet på glödlampor (generellt, verkar inte spela någon roll om det är märkeslampor eller inte).
Jag hade liknande problem i ett hus och fick rådet av en el-kille att byta till 250v lampor och det hjälpte.
Vad hade du innan då?
Vanliga 230 v numer är det väl 240 v
Aha, jag trodde att det var i stort samma, och det är det kanske också. Var köper man 250V-lampor? Överallt?
Har samma problem. Är sist i byn, kass el i kåken osv. Dvs allt är som gjort för att lampor ska pajja vilket de också gör både lågenergi och vanliga. Det som verkar hålla är lysrör men det är ju inte så jättemysigt. Det är ju inget kul att köpa dyra lågenergi heller när det inte håller. Vet ej hur man ska göra för att slippa eländet heller.
Jag köpte mina på en el-firma, har inte sett dem i handeln rent allmänt, vem vet kanske inte finns längre, var nog ca 15 år sen.
OK, nu blir jag lite nyfiken. Hur menar skribenterna här att dålig el skulle kunna förkorta livslängden på en vanlig glödlampa? Ligger man sist på ledningen så är väl spänningen snarare för låg än för hög, och att enstaka transienter skulle stressa sönder en glödtråd är lite svårt att tro. Effekten pulserar ju redan från 0 till 200% (spänningstoppvärdet i kvadrat, P=U2/R) hundra gånger i sekunden..
Visst kan nollan ha drivit iväg, men om detta skulle ske i någon signifikant grad så borde man märka att lamporna i vissa rum lyser svagt och håller väldigt bra (låg spänning), medan andra brinner starkt och snabbt (hög spänning), alternativt att ljusstyrkan varierar upp i vissa rum, och ned i andra samtidigt.
Har mycket dålig erfarenhet av billiga lågenergilampor från Jula och Överskottsbolaget, går sönder på löpande band trots att vi har superstabil spänning (800 m 10KV ledning + 50 kVA trafo + 80 m 400V kabel från 2 MW vindkraftverk och inga bofasta grannar alls inom 5 km). Spänningen ligger nitad på 230 i alla lägen, så det är ingen tvekan att billiga lampor är skräp. Osram och Philips håller därimot kanonbra.
För mig är det ett mysterium. Lamporna höll längre när vi bodde i hus där inte elen "fladdrade".
OK, det här fick mej att grubbla lite. Trådstartaren (jazzgossen) säger att det surrar om lamporna. Skulle tro att det förekommer någon form av störning på nätet, tex kraftiga övertoner från någon maskin i grannskapet. Eftersom glödtråden i en vanlig 230V lampa är mycket vibrationskänslig kan det vara så att de helt enkelt vibrerar sönder. Vibrationen måste vara ju vara ganska kraftig om ljudet fortplantar sig genom glödtrådsupphängningen ner till fattningen och sedan kan uppfattas av örat (genom vaccumet i lampan kan ljudet ju inte gå).
Jag har inte hört surrandet från någon glödlampa. Däremot hörs det från lågenergilamporna som sitter ovanför sängen, och som sagt från huvudströmbrytaren till tvättmaskinen. Det är möjligt att det låter även om andra lågenergilampor, men de är i så fall för långt från örat för att höras.
(Förresten är väl glödlampor fyllda med någon ädelgas, och inte vacuum, har jag för mig. Så ljudet skulle i princip kunna fortplantas den vägen också.)
