4 430 läst ·
30 svar
4k läst
30 svar
Lampor blinkar pga stavmixer?
Bo.Siltberg skrev:
Hej Bo! Har gjort lite nya tester som jag tänkte dela med mig av då du var så hjälpsam och kunnig! märket på stavmixern är Braun, men jag vet med att armaturen inte var den dyraste men köpt i en lampbutik, jag valde att lägga testerna på hyllan då jag ej hade tid, men när jag satte på golvvärmen märkte jag att det ibland(väldigt sällan) kunde blinka till. Beslöt mig för att testa dammsugaren igen, märkte att vid uppstart så blinka det till men så fort motorn var uppe i varv slutade det. Tog därför och montera ned lampan, och montera den på en annan grupp, provade stavmixern, lampan började blinka precis som på toaletten, dessutom provade jag dammsugaren och stängde av och på den lite snabbt, blinkade även då. Kanske en kombination av dålig mixer och dålig armatur som strular till det?Bo.Siltberg skrev:
Tack på förhand!
Kolla dina proppar så du inte har något begynnande glapp, du kan känna på huven om någon har förhöjd temperatur.L lillelampa skrev:Hej Bo! Har gjort lite nya tester som jag tänkte dela med mig av då du var så hjälpsam och kunnig! märket på stavmixern är Braun, men jag vet med att armaturen inte var den dyraste men köpt i en lampbutik, jag valde att lägga testerna på hyllan då jag ej hade tid, men när jag satte på golvvärmen märkte jag att det ibland(väldigt sällan) kunde blinka till. Beslöt mig för att testa dammsugaren igen, märkte att vid uppstart så blinka det till men så fort motorn var uppe i varv slutade det. Tog därför och montera ned lampan, och montera den på en annan grupp, provade stavmixern, lampan började blinka precis som på toaletten, dessutom provade jag dammsugaren och stängde av och på den lite snabbt, blinkade även då. Kanske en kombination av dålig mixer och dålig armatur som strular till det?
Tack på förhand!
Sitter vid din elmätare.
Alltså på ingående till lägenheten? Vanliga automatsäkringar sitter det på allt med 10a, men sitter vanliga proppar intill lägenheten på lite högre Amp om du menar dem? Tack!E El-Löken66 skrev:
Vissa fel är inte helt enkla att peka på, då kan uteslutningsmetoden komma väl till pass, man ska oavsett se över sin anläggning lite då och då.L lillelampa skrev:
Kan du tyska kan du ju ringa Bosch kundservice och se om det finns kunder som haft liknande problem, likadant Malmberg.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
Det lutar då starkt mot att det är belysningen är överkänslig för korta spänningsdippar. Något fel i din anläggning har du troligen inte då det motsägs av den mätning av spänningsfallet du gjorde tidigare, men man kan undra hur stavmixern kan påverka spänningen så pass att lamporna blinkar. Har du inga andra symptom så är det nog läge att byta denna belysning.
Nåja, nu ska man aldrig säga aldrig, impedansmätningen är bra men det kan även visa kanonvärde för att nästa stund löpa amok, detta är ett så kallat intermittent fel och det betyder att felet lagar sig självt mellan varven.Bo.Siltberg skrev:
Ta ut säkringen och lys in i hålet och titta!
Men jag ser resultatet av dina mätningar och håller med om att det tyder på att felet finns relaterat till spottar samt mixer, detta jag menade med i eller på din anläggning.
Har inte Elsäkerhetsverket hunnit besvara din fråga ännu så kan det vara läge att ringa och fråga hur det går med ditt ärende, det är exakt detta just dina skattepengar är tänkta att gå till och du är säkerligen icke den förste svensk att råka ut för just detta.
Håll oss uppdaterade!
E El-Löken66 skrev:Nåja, nu ska man aldrig säga aldrig, impedansmätningen är bra men det kan även visa kanonvärde för att nästa stund löpa amok, detta är ett så kallat intermittent fel och det betyder att felet lagar sig självt mellan varven.
Kanon! Det gäller en armatur likt lysrörsarmatur kan man väl säga, icke från Malmbergs! Och har inte hört av mig till elsäkerhetsverket, borde jag kika med dem om mitt bekymmer? Eller hängde inte riktigt men vad jag ska fråga dem, tar gärna emot bra frågor jag kan ställa så kan jag uppdatera vid svar!E El-Löken66 skrev:Nåja, nu ska man aldrig säga aldrig, impedansmätningen är bra men det kan även visa kanonvärde för att nästa stund löpa amok, detta är ett så kallat intermittent fel och det betyder att felet lagar sig självt mellan varven.
Som följd till både dig och Bo’s svar så får jag kanske kika på ny belysning och ska göra fler tester om jag kommer på några eller kan utföra några! kan inte känna någon temperaturskillnad på huvudsäkringsrna!
Jaha, är det nu en armatur? Var det från Hornvach kanske?L lillelampa skrev:Kanon! Det gäller en armatur likt lysrörsarmatur kan man väl säga, icke från Malmbergs! Och har inte hört av mig till elsäkerhetsverket, borde jag kika med dem om mitt bekymmer? Eller hängde inte riktigt men vad jag ska fråga dem, tar gärna emot bra frågor jag kan ställa så kan jag uppdatera vid svar!
Ja, ifall det kommit in fler felanmälningar angående den typen av belysning bland annat, det ät oacceptabelt med blink.
Ah ja får ringa in och höra mig för!E El-Löken66 skrev:
Nej en mindre lampaffär i malmö, så ingen större kedja. Får ringa till dem, har kvittot kvar, problemet ligger väl vid att dem ej sålt så många av samma armatur att dem fått in fler klagomål, så dem kanske inte känner till problemet. Vill minnas vid att lampmärket var svenskt, men ett okänt märke..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
Detta är inget intermittent fel - det uppträder varje gång TS körs mixern eller dammsugaren eller nåt annat som troligen har en högfrekvent ström.E El-Löken66 skrev:
Elsäkerhetsverket är bara intresserad av produkter som är farliga och som stör. Jag tror inte de intresserar sig för produkter som är lättstörda, det är en konsumentfråga.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
Hur felet yttrar sig finns förklarat i inlägg #1. Varför krånglar du så?
Väcker lite liv här igen, om det är så att ni skulle vilja ha uppdatering och har lite tid över! Har inte bytt armatur ännu och skulle ladda rakapparaten, satte in laddaren i vägguttaget, vilket resulterade i att den blinka till, både när man satte in laddaren och drog ut laddaren. Bifogar en video, men oerhört svårt att se på videon, då det sker oerhört snabbt. Det syns på mobilen som filmar i 60fps, men mediaspelaren här kanske inte stödjer det.Bo.Siltberg skrev:
Ger detta upphov till att jag borde bli mer orolig, eller följer det samma trend som föregående problem?
Väldigt tacksam för all tid ni lagt ner på att hjälpa mig!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
Jag kan inte se det på filmen men jag tror dig.
Blink i lampor, utan andra symptom, är inte farligt.
Av det som framgår i tråden kan lampan misstänkas orsaka detta pga överkänslighet.
Det kan, om du vill, gå att ringa in problemet ytterligare med mer systematiska prov och uppgifter som inte är riktigt tydliga
- Handlar det om lampa eller lampor?
- Typ av lampor/ljuskällor.
- Blinkar det endast vid start/anslutning av dammsugare/mixer/rakapparat eller även vid drift?
- Och endast på samma grupp, dvs du ser inga symptom på andra grupper med samma typ av lampa vid start?
- Inga andra symptom på högt spänningsfall?
- Avstånd enligt #7?
