2 840 läst ·
14 svar
14 svar
Lämpligt skyddsrör under sprängsten för att senare sticka i 110-PP-rör
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Skall spränga lite berg inför bygget av en attefallare. Sprängmassorna kommer läggas för hand på den delen av marken där det idag är en grop. Av praktiska skäl är det även här jag vill dra kommande 110-avloppsrör till /från huset.
Inför sprängning vill jag därför i botten av gropen lägga nåt tåligt 160 mm rör eller liknande, som jag i ett senare skede kan trycka i ett 110-rör inuti.
Frågan är vilken sorts rör?
Gjutjärn?
Metall (av nåt slag)
Betongrör?
PP-rör oranga
Vill ju inte lägga enorma summor på en sån lite enkel grej tänker jag. ;-)
Gjutjärn?
Betongrör?
PP-rör oranga
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Varför inte göra en ordentlig rörgrav direkt? Det låter ändå som att du för att flytta massorna kommer ha maskin på plats och det extra materialet du behöver är ju småpengar om du ändå har maskin på plats
Ett 160 rör spricker eller kläms ihop om det blir sprängsten eller att grovt ovanpå, hur ska du då få in ett annat i det. Gör som dom säger med en riktigt rörgrav, normal konstruktion på rörgrav för VA är att det är rörgravsfyllning i botten och röret vägs av för fall. Därefter ytterligare rörgravsfyllning ca 20 cm ovanför, samt skrotfyllning ovanpå detM martinradbo skrev:
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Tyvärr inga maskiner. Platsen är svårtillgänglig. Men Ska fundera på saken...
Om du är rädd för att det spricker vid sprängningen så är det ju inte värre än att du inte drar det sista metern fram förrän det är sprängt. Om ni ska handlasta sprängstenen så kommer ni ju behöva spräcka en hel del sten efter sprängningen för att få det till hanterbara bitar och då är det nog inget större merarbete att dra sista metern i samband med det.
Hur mycket är det ni ska spränga?
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Tack för diverse tips och råd. Självklart hade grus med markduk runt som jag brukar göra när rör ska ner i marken varit bäst, men detta är ute på en liten ö, inga maskiner kan ta sig upp på berget där detta skall göras, så i brist på både grus och fordon så får man göra lite annorlunda. ;-)
Å i brist på konkreta svar på orginalfrågan, det vill säga lämpliga rör, så kör jag nog på PP-rör 160 mm och lägger ner sprängstenen försiktigt så att det inte går helt sönder. Lite oklart just nu exakt hur och var sprängstenen hamnar, men bra att vara förberedd.
Imorgon smäller det förhoppningsvis ;-)
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Sprängning pågår. Allt med handarbete. Borrning med handhållen tryckluftsdriven maskiner, 80-kilos-mattor som lägga på för hand varje gång, å framför allt hantering av all sten.
Lite fusk faktiskt när det går att använda maskiner ;-)
