3 800 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Lämpligt sätt att bygga altandäck på?
Har läst ett antal inlägg här och ska till att bygga egen altan. Funkar det att bygga såhär med dessa dimensioner? Min altan kommer at bli ca 8x4 m, ca 50 cm hög. Bärlinor läggs i 8m-ledden, krävs det 3 bärlinor - 1 längst in, en på 2 m och en längst ut? Räcker det att sätta en balk i husgrunden i dim 45x145, i samma nivå som de tvärgående balkarna 45x145?
Är det c-c 60 cm som gäller på tvärbalkar?
Tack i förväg
Mazz
Tack i förväg
Mazz
Jag använde samma dimension som du Mazz planerar, med cc 60 på en altan 11x3m. Satte kortlingar mellan reglarna för att stabilisera hela altet. Blev galet stabilt efter att kortlingarna var på plats. Har som högst 70cm över mark.
