Tjena!
Vi håller just nu på och försöka planera vad vi vill lägga in för golv i huset men är extremt kluvna.
Jag har hela tiden haft ögonen på laminat då priset är bra (169kr/kvm) samt att det inte bygger allt för mycket på höjden.
Men efter att ha pratat med farsan så hyllar han vinylgolv i klickform då det enligt honom är ännu lättare att lägga, bygger mindre och dämpar bättre, men kostar lite mer.
Dock så har jag börjat fundera på om man inte skulle ta och lägga in riktigt parkettgolv? Bäst i test är ju byggmax parkett och det kostar marginellt mer än vad vinylgolv gör.
Så min fråga är kort och gott vad ni valt att lägga för golv i era sovrum, hur nöjda ni är och vad ni skulle rekommendera.
Mvh Jimmy och Emma
Vilka andra golv finns i huset? Vi har mattor i sovrummen, skitsnygga och mysiga att kliva på, speciellt vintertid. Dagens kvalitet på mattor är ljusår bättre än de som fanns på 70-80-talet. Om ni inte vill ha matta skulle jag lägga samma typ som ligger i de andra rummen för att få en bra helheltskänsla.
Tror du skall fundera över vilka egenskaper och utseende du vill ha.
I sovrummet går jag ej så mycket så där kan jag välja helt på utseende.
Är det ett barnrum blir det annorlunda.
I sovrum så funkar det ju normalt med vilket golv som helst eftersom slitaget är litet.
Jag personligen hade valt bort både laminat och vinyl av estetiska skäl, så det blir trä. Parkett, alt massivt trä. Skulle även kunna tänka mig textilgolv i ett sovrum.
gasolgrill
Laminatgolv är kalla och skramliga - även de moderna typerna oavsett vad tillverkarna än påstår.
Heltäckningsmatta är tyst, mjukt och varmt men grymt svårt att hålla rent.
För mig är trä i form av massiva trägolv eller parkett det enda som gäller.
Golvet är idag genomgående plastmatta från 60-talet sånär på vardagsrummet som har parkett. Tanken är att gå ifrån matta i samtliga rum då vi är smått allergiska mot det såvida det inte är våtutrymme :)
Ett av rummen är tänkt som framtida barnrum så där kanske det inte vore så dumt att lägga matta egentligen men som någon nämnde så vill vi ha det enhetligt.
Men ni tycker alltså att jag borde välja parkett före laminat?
Mikael_L
Har du golvvärme, golvvärme eller inte tycker jag är en viktig faktor vid val av golv.
Eller frågan ska kanske ställas:
Är det varma, svala eller kalla golv?
(Skiljer som regel rätt mycket på ett golv i suterrängplan jämfört med övervåningen om båda är utan golvvärme)
Bra fråga! Har inte golvvärme, rummen ligger på övervåningen och har träbjälklag. Vi har dessutom dör avsikt att lägga golven på den befintliga plastmattan.
För helhetskänslan är det viktigt att golven är av samma typ. Jag har valt ekparkett i hela övervåningen men förutsättningarna tvingade mig att välja både 8 mm och 15 mm parkett i de olika rummen. Med olika fabrikat skiljer det därför något i utseende på golven vilket faktiskt stör mig lite, trots att det är enbart ekparkett i övervåningen.
Trägolv är "alltid" trevligast. Får 14 mm parkett plats på höjden, så välj det.
Träslag och ytfinish efter vad ni själva tycker är snyggt.
Men tänk framåt, så att ni kan fortsätta med liknande stil om ni vill lägga nya golv i andra rum också.
Ett vitlaserat askgolv från Byggmax har jag sett hos en granne, och det tyckte jag var snyggt.
Själv har jag bokparkett i hela huset.
Det visade sig tyvärr ha lite ömtålig yta, med det är bara att lägga en matta över ev. skador :)
Jag har 10mm lackad askparkett från byggmax på hela övervåningen och det fungerar utmärkt i både barn- och vuxenrum. Jag tycker dessutom att det är snyggare än ekparkett.
Jag håller med KOW om att trägolv alltid är trevligast. Möjligen med undantag för textilgolv, som är väldigt trevliga att gå på.
Svaren här känns väldigt enade och jag måste säga att ni har hjälpt oss!
Nu gäller det bara att hitta ett parkettgolv i rätt utseende till rätt pengar :)
Mikael_L
Just det, jag tänkte ju inkomma med min input också, när jag nu fått svar på min fråga. ;)
Det beror ju lite på hur känslig man är för golvkallt, själv är jag jättekänslig och skulle lätt känna mig ännu mer okomfortabel med laminatgolv än med de andra alternativen du funderar på.
I huset har jag laminatgolv överallt (utom kök där det är plastmatta, och hallen innanför dörren där det är klinker), men tillsammans med golvvärme går det hyfsat för mig, men jag går ändå väldigt ogärna utan strumpor på. :)
I ditt hus skulle jag alltså undvikit laminat då jag som sagt är känslig för golvkallt. De andra golven är, på marginalen, lite varmare.
Sen i övrigt tycker jag att de golven du räknat upp har alla både sina nackdelar som förtjänster, och vad man väljer måste bli ganska mycket tycke och smak.
Forbo Marmoleum Click t.ex. skulle jag själv ha svårt för att lägga i vardagsrummet, men väl i andra rum. Kanske bara lite gammalmodig eller så. ;)
Att ha olika golv i olika rum tycker jag inte gör så mycket, jag kan närmast tycka det ser mer konstigt ut om det skulle vara exakt likadant parkettgolv som i v-rum i hela huset.
Men om brytningen mellan golven inte sker på "naturliga platser" dörröppningar osv, så kan det bli svårare.
Vi hade problem mellan v-rum och kök pga den ganska öppna planlösningen där, samt i hallen som skulle ha klinker på en mindre del, sen laminat. Sen övergår även hallen till v-rummet på en ganska ospecifik punkt, så det fick bli v-rum-golv i hela hallen fram till klinkret.
Fast mattor på lämpliga ställen i sovrummet kan lösa mycket av dessa problem.
För helhetskänslan föredrar jag själv ekparkettgolv i hela bostaden med undantag för hall och kök där jag anser att parkett är för ömtåligt. I hallen är klinker bäst och i köket är jag väldigt nöjd med Forbo Marmoleum Click.
