Skall sätta lågvoltsspotar (s.k. puckar) under väggskåpen. Det blir 20 wattare.
Hur tätt bör dessa sitta för att ljuset skall bli bra? Har naturligtvis annan takbelysning m.m. också.
Några synpunkter på om man bör ha dimmer till puckarna?
Avstånden vet jag inte då det beror på hur köket ser ut .Hur mörkt eller ljust det är osv.. men helt klart dimmer i alla fall.För då kan du styra ljuset för arbetet.Mys-bak m.m
Köket är inte jättestort (ca 16 kvm) och närmast kvadratiskt i formen. Arbetsbänken är rak efter en vägg (ca 3 m) med väggskåp hela vägen. Takbelysning finns i form av ljusramp i taket framför väggskåp (men som ju inte når in på arbetsbänken (pga skuggande väggskåp). Härtill en nedhängande lampa över köksbordet. Fläkten ovan hällen har för övrigt belysning också. Arbetsbänken är belagd med en mörk (nästan svart) granitbänkskiva, kaklet är ganska ljust och skåpluckor och väggar är vita.
Funderar på om fem spotar om 20 W vardera skulle räcka.
Fredrik.e skrev:
man kan säga som så här skåp mellan 20-60 cm 1 spot och skåp över 60 cm 2 spotar ..
som mathias sa så sätt den i fram kan typ 10-12 cm från fram kant till centrum på spotten
Fredrik, det var någon i den andra tråden som undrade över fabrikat på dessa tunna spottar man ofta använder under skåpen vid infällt montage. Har du några tips på leverantörer/märken?
MathiasS skrev:
Tänk också på att sätta spottarna ut mot skåpens framkant, annars blir det inte en jämn belysning på bänken.
Eller så kör man med "triangelspottar". Det är inte bara vrålsnygga, man slipper även fälla in dem samt de är vinklad svagt "utåt" så att ljuset skall träffa mitten av bänskivan.
Ser ut såhär (fast dessa är upp och ner såklart :))
