2 634 läst ·
14 svar
14 svar
Lämplig vedpanna till 1000 liters ackumulatortank
Hej.
Skulle behövs tips på en vedpanna som passar till en 1000 liters ackumulatortank?
Har en gammal diom topp som jag tänker byta ut till en bättre panna.
Huvudsaken att pannan har en elpatron och varmvattenberedare och underförbränning eller heter det omvänd förbränning.
Mvh Mikael
Mvh Mikael
Har du utrymmesbrist eller varför begränsa pannan till tankens storlek?mickesrx skrev:
Jag vill tipsa dig om en annons på Blocket.se: http://www.blocket.se/vi/52369248.htm
Jag vill tipsa dig om en annons på Blocket.se: http://www.blocket.se/vi/52581970.htm
Lite blandat
Kan dock inget om dessa
Lite blandat
Rinkaby har Nibe Vedex 1000 för 23600.
Men du kommer inte att kunna lösa detta med enbart pannbyte, det krävs en ombyggnad av systemet. Elpatron och vvb i pannan är en dålig lösning, ska sitta i tanken eller separat.
Ok, 23600 är ju bra pris men det är ju frågan om det går att sätta in en elpatron för denna tank är svetsad ihop i pannrummet och jag kommer inte ihåg om det blev gjort något uttag för elpatron, det sitter ingen varmvattenberedare inne i tanken, får riva upp inbyggnationen runt tanken och kolla.
Elpatroner sitter med R50, "tvåtums rörgäng", är det möjligt att svetsa i utrymmet går det att svetsa i en muff.
Plattvärmeväxlare är ett alternativ för varmvatten, en vanlig elberedare ett annat. Elberedare ger mindre förluster på sommaren än beredare+varmvattenslinga i tank eller panna.
Varför joxa och bygga om när du ändå inte har plats för ett vedsystem?
Jag har själv en gång i tiden köpt en nibe vedex 1000, och då kan jag starkt rekommendera Baxipannan istället för runt 25000:- även den hittar du på rinkaby rör.
Jag har byggt om min vedex 1000 till sugande fläkt, men trots detta så ska den ut.
Om du är svetskunnig så kan du ju lösa problemet med elpatron och slinga i tanken genom att svetsa in en.
Finns även det att införskaffa på rinkaby.
Lämpligt avstånd från vägghängd infravärmare till kanalplasttak?
Altan & Uteplats -
Bergvärme, vedpanna och solvärme tillsammans
Värme allmänt -
Flytbrygga, lämpliga rör till försnkringen
Utbyggnad och tillbyggnad -
Lämplig VVC-termometer till STAD-ventiler?
Vatten & Avlopp -
Lämplig vedpanna till aktuell pipa! (Se Bild)
Värme allmänt
