1 340 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Lämplig typ av värmepump ...
Jag skall byta från "underhållsuppvärmning" (dvs uppvärmning till
10 grader eller så då jag är borta) medelst direktverkande el till
någon slags värmepump för vattenburen värme.
(I samma veva skall jag byta ut vedeldning i stora öppna murade
spisar då jag är hemma mot vattenburen vedpannevärme ... .)
--->>> Vilken typ av värmepump kan tänkas vara mest lämplig för
nämnda underhållsuppvärmning?
Det är ju en stor investering så värmepumpen skall förstås fungera
bra som enda uppvärmningskälla också (även om det knappast
blir aktuell de närmaste 5 åren eller så (jag har typ 125 kubik ved
på lager eller så ...)) också skall den passa bra att kombinera med
vedpanna ... .
Mvh
vedpanna ... .
Mvh
Är du borta mycket på vintern?
Ska underhållsvärmen vara kopplat på det vattenburna systemet menar du?
Har du vanliga vattenburna radiatorer eller golvvärme?
Med vedeldning ska du ha ett par ackumulatortankar beroende på hur stort huset är.. Sätt i en elpatron som underhållsvärmare.
Värmepumpar är inte något jag kan eller vill kunna
men du får nog komma med lite mer Info om hur tomten ser ut, hur mycket mark det finns storlek på huset osv. alternativen ligger väl på berg-jord eller luft om du ska ha vattenburen värme.
När jag räknade på det och med hjälp av kunniga så i mitt fall var luft-vatten pump det mest ekonomiska för mina förutsättningar och jag är kalas nöjd
Jag skall installera vanliga vattenradiatorer med tvårörskoppling. Och så
skall jag ha en Nibe Vedex 3300 vedpanna och 3 st 500-liters-vattentan-
kar tänker jag i nuläget (vill inte fylla hela huset med vattentankar ...).
Värmepumpen skall förstås kopplas till den vattenburna värmen ... .
Huset är litet och dåligt isolerat "på landet" i Skåne med stor tomt med
sandmark och gles skog samt ordentligt avstånd till grannar ... .
Jag inser att elpatroner är det enklaste och mest ekonomiska alterna-
tivet såvida man inte är borta jättemycket på vintern (vilket jag inte
räknar med att vara), men jag vill ändå pröva ngt mera modernt ... .
Inte nödvändigtvis för att det skall gå ihop sig ekonomiskt inom över-
skådlig framtid ... .
Vad jag själv först tänkt mig är en CTC EcoAir Polar 107 luftvatten, men
sedan kom jag fundera på att kanske markvärme är bättre? (Kan man
installera det själv föresten?)
Mvh
Mvh
Det jobbiga med att kombinera vedpanna och värmepump är att det är två helt olika uppvärmningsprinciper.
Vedpanna, låg genomströmning så det skiktar sig i tankarna och högtempererat.
Värmepump, lägre och jämnare temperatur och högre genomströmning och det blir nog för mkt med 3 tankar till värmepump.
