1 875 läst ·
2 svar
2 svar
lampan "fladdrar" när jag sätter in PC laddaren i stickuttaget
Hej alla elektriker (och andra kunniga folk)!
Jag har köpt en lägenhet i Stavanger (Norge
) och har nyligen upptäckt att det är nåt knas med elsystemet.. det hela började med att jag upptäckte att om man använder ena uttaget i ett av sovrummen så börjar sänglampan "fladdra". Den sitter på ett annat uttag från samma kurs. taklampan börjar också fladdra och om man tänder och släcker denna så reagerar sänglampan på det.. Taklampan sitter på en annan kurs..
Elsystemet är gammalt och var tidigare till hela huset, de tidigare ägarna har sedan delat upp huset i två lägenheter och lagt till en ny central i den ena. Huset är byggt på 1920 talet kanske.
Jag ska försöka förklara vad jag har kommit fram till så här långt:
Försyningen utifrån kommer in i fyra kablar:
brun
brun med svart stripe
brun med mörkbrun stripe
jord
brun med svart stripe går ingenstans, den är klippt (och tejpad med el-tejp :S ) rätt efter att den kommer in.
den bruna kabeln går in i ett 63A överbelastningsskydd sen vidare till en jordfelsbrytare. Därifrån går den in i ström mätaren och sen ut till alla grupper (7 st).
Den bruna med mörkbrun stripe går in i ett annat överbelastningsskydd, sen vidare till en jordfelsbrytare och därifrån ingenstans.
Detta är förmodligen er rest från innan huset blev uppdelat i två lägenheter.
Jord kabeln går in i jordskenan och därifrån kommer sedan neutralledaren som går in i jordfelsbrytaren.
Jag har mätt ström på dessa tre kablar och detta är resultatet:
Först över jord/Neutral och de tre kablarna (tre faser?)
Brun: 240 VAC
Brun med mörkbrun stripe: 52 VAC
Brun med svart stripe: 52 VAC
Sedan mellan de tre faserna:
Spänning mellan Brun och Brun med Svart Stripe: 182 VAC
Spänning mellan Brun och Brun med Mörkbrun Stripe: 182 VAC
Spänning mellan Brun med Svart stripe och Brun med Mörkbrun Stripe: 0 VAC
Jag begriper inte vad det här är för slags system? det verkar som om den brun/mörkbruna och den brun/svarta är samma fas? Och är de normalt att man inte har någon neutralledare utan bara jord?
Vad är det för slags försyning jag har in till min lägenhet? 1-fas? varför är det i så fall 52 V på de andra ledarna och vad är de till för?
I alla fall, den enda används i min lägenhet är den bruna kabeln och det är ju 240 V mellan den och jord/neutral.
I tillägg till de andra problemen som jag nämnde så har jag en lampa i hallen som aldrig fungerar, jag mätte potential på de två trådarna som kommer ut ur taket och fick 60 V mellan dessa.. Det kan ju inte vara rätt?
Jag har all avsikt att ringa en elektriker för att få ordnat upp i det här men jag tänkte bara jag skulle fråga er först så att jag har nånting att komma med när denne kommer. Det är väldigt dyrt med hantverkare i Norge så om jag kan finna felet först så kan jag säkert spara en slant.
Jag är utbildad elektroingenjör och har jobbat en del med industri-el så jag har väl kanske lite koll på vad jag håller på med. Jag har dock väldigt lite erfarenhet med hem-el som ni säkert märker
PS. Det blev visst lite rörigt det här, jag kanske skulle rita upp systemet istället så blir det säkert enklare att felsöka för er.. men jag postar det här nu i alla fall och hoppas på att nån kommer med nåt smart tips.
brun
jord
Brun: 240 VAC
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 173 inlägg
Det låter som om du har enfas 230 V till lägenheten, TN-C.
Om det är en högohmig multimeter du mäter med så kan det förklara de märkliga spänningarna mot de två tejpade bruna. Multimetern fångar upp spänningar som induceras till dessa två ledare som hänger i luften. Antagligen samma problem med lampan i hallen.
Om du mäter med en riktig spänningsprovare kommer du antagligen att se att det i verkligheten inte finns några spänningar där.
De fladdrande lamporna tyder helt enkelt på ett väldigt svagt nät, att spänningen sjunker när du kopplar in fler laster. Kan också vara glappkontakt. Kan du mäta spänningen i uttaget?
Men det var inte mycket till svar. En elektriker på plats kan ge klara besked om vad som är på gång.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Jo men det var väl inget dåligt svar alls. Inducerade spänningar tänkte jag inte alls på men det måste så klart vara förklaringen på de där 52 V..
Nu försökte jag provocera fram en fladdrande lampa men den här gången gick inte det så klart..
Spänningen i uttaget är 236 V eller nåt sånt, den sjunker inte när jag kopplar in last på den. Men jag antar att den gör det när jag får den fladdrande lampan. Jag ska tänka lite på andra laster som har varit inkopplade samtidigt som kan bidra till att problemet uppstår.
Jag postar resultat när jag får fram det.
Du ska ha ett stort tack för hjälpen!
