Köpt en lampa på Claes Ohlson med liten kontakt som skall sättas i en sådan där typisk taklampakontakt som sitter i taket. Dvs den är mindre än en vanlig väggkontakt
Denna taklampakontakt är dessvärre redan upptagen och tänkte därför byta ut den lilla kontakten som sitter på lampan och byta ut till en vanlig väggkontakt och sedan köra in den direkt i väggen.
Fungerar det?
Fungerar det?
Moderator
· 57 995 inlägg
I princip går det att byta. Men lite beroende på vad det är för kontakt nu, så kan man behöva identifiera vilken av trådarna i kabeln som är skyddsjord (om det finns skyddsjord i kabeln), genom att mäta. En felkoppling kan bli akut livsfarlig.
Lägg upp en bild!
Man kan även tänka sig alternativa lösningar. Det finns grenkontakter för lamputtag.
Lägg upp en bild!
Då ska det inte vara några problem alls, vill du ha strömbrytare på sladden rekommenderar jag en sån här från Clas Ohlson eller liknande.
Dheri skrev:
Tack, det enda som jag funderat kring är, att den kontakten jag tagit kort på, har ganska tunna trådar, medan en kontakt som skall till väggen sannolikt har tjockare kablar, känns som om kanske vägguttaget är kraftigare än lamputtaget?
Kanon, tack alla för hjälpen!
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
OM du byter till ett vägguttag, tänk på att lamputtget är gjort för en 80 mm dosa, vägguttaget för 70 mm dosa.
Det finns vägguttag för 80 dosa men inte i bygghandeln.
Annats har Bauhaus lösningen för 39.90 https://www.bauhaus.se/grenpropp-2-...MIw7r8q8CI5gIVCKMYCh14DwN3EAQYAyABEgJ8ZPD_BwE
Protte
Protte
prototypen skrev:
80 mm dosa, förstår inte riktigt vad du menar?
Jag skall bara byta ut den lilla kontakten som passar vanliga lampkontaktuttag, och sätta på en vanlig väggkontakt och använda den i ett vanligt vägguttag.
Så länge du bara tänkt att byta kontakt på lampan är det inget du behöver bry dig om. Prototypens information gäller om du skulle byta ut lamputtaget på väggen (/taket?) mot ett vanligt eluttag.A Anvandarman skrev:
Alltså ett sånt här
Till ett sånt här
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Du ska alltså ansluta den nya lampan till ett vägguttag, inte byta uttaget i taket?A Anvandarman skrev:
Protte
Dheri skrev:
Tack förtydligande, kanske uttryckte mig lite otydligt så han missförstod, isåfall ber jag om ursäkt!
