Hej! Jag har läst flera trådar här på forumet om liknande frågor men jag blir ändå inte riktigt klok.
Jag har några jordade gamla, runda, lamputtag. Jag skulle vilja sätta upp dessa lampor https://www.elbutik.se/product.html/nordlux-ray-2-kit-pendel
Vad jag kan se av bilden i dess installationsguide så har lamporna anslutning för L och N, vilket får mig att tänka att jag ska koppla på en ojordad sladd?
Om jag kan göra det, kan jag koppla sladden till en jordad stickpropp så att den passar i kontakten?
Mvh
Mvh
Den kommer utan kontakt så det är inget byte direkt men då är det alltså inga problem att stoppa i en jordad lamppropp som inte har en jordad sladd anslutenTomture61 skrev:
Skulle säga att hälften av våra lamputtag är jordade. Det är en salig blandning i hela huset med vissa rum som är jordade och vissa inte
Lampan är dubbelisolerad och ska inte jordas.Rainbow92 skrev:
Du ska inte sätta dit en jordad stickpropp, utan en propp av den här modellen:
https://www.ikea.com/se/sv/p/koppla-lamppropp-med-kabel-ojordad-vit-62005210/
Nja, jag vill påstå att jordad takbelysning också är vanlig. Alla armaturer i metall där kopplingsutrymmet är i metall bör vara skydsjordade.
Ikeas takarmaturer både föregångare och orsak till fara med risk för spänningsförande metalldelar.
Deras snabbkopplingar som ersätter den klassiska sockerbiten med skruvar anser jag är undermålig då kablar kan lossa ur dessa. Klart olämpligt i en armatur i blank metall.
Samtidigt gör Ikea armaturer där man klätt insidan av kopplingsutrymmet i plats så att en fas/tändtråd som lossar inte kan komma i kontakt med metallen och göra en ojordad armatur spänningsförande.
TS lampa är dubbelisolerad och varken behöver eller kan skyddsjordas.
Det är helt i sin ordning att ansluta denna lampa till ett jordat uttag då den har en säker dubbelisolerad konstruktion.
Uttaget sitter som på bildenuseless skrev:
Så jag kan antingen sätta koppen i taket, vilket innebär att kontakten och sladden går uppför väggen
Eller så kan jag sätta koppen i fönsteröppningen, och då går kontakten och sladden nedför väggen. Fönsteröppningen är tillräckligt djup så att den får plats.
Men det är ju längre avstånd på båda hållen än vad sladden till den kontakten räcker
Med jordad stickpropp som i mitt första i lägg eller med sådan stickpropp som i ett inlägg längre ned?blackarrow skrev:
Köp den här då:
https://www.jemfix.se/sladdställ-ojordad/7112/9023816/
Finns även på elbutik om du inte har beställt lamporna än.useless skrev:
https://www.elbutik.se/product.html/sladdstall-med-lamppropp-22m
Jag skulle i detta fallet inte bry mig ett dugg eftersom inget farligt händer om proppen "rent formellt" är fel.useless skrev:
Enda skillnaden är att jordstiftet (som ändå inte anslutits med kabel till lampan) sitter dolt inne i kontakten i stället för synligt utanför.
Ibland blir diskussionen på gränsen till löjlig.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Även jag har lamputtag ovan fönster , på väggen . Risken med en rak är att sladden kan gå av , när det blir en kraftig böj nedåt + vikten av ev. armatur .
Jag använder enbart vinklade till mina fönsterarmaturer , är man orolig att ngn kan komma åt det jordade stiftet i kontakten så får man vell pilla ut den då
Men det är teoretiskt omöjligt att det skulle hända (komma åt jordningen i kontakten)
