jag ska lägga in nytt golv i min hall (laminat) just nu så ligger det en plast matta och under den en hårdare äldre plastmatta som verkar ha någon sorts dämpning under sig. kan jag lägga golvet på den undre mattan eller ska jag ta bort allt och lägga på betongen?
Totte_S
Om golvet bara är tillräckligt slätt och den undre mattan sitter fast (vilket den lär göra nåt så in i h****te ;) ) så går det säkert alldeles utmärkt.
Jag kan inte komma på något argument för att försöka ta bort den.
jo slät är den, men den sitter inte fast...kanske bäst å slita bort allt då?
Du kan lägga laminatgolvet direkt på plastmattan om Du vill, det skulle jag göra. En av fördelarna med laminat är ju att det "bara är att lägga dit". Vill Du undvika att bygga golvet på höjden så ta bort allt om det inte sitter fast, men Du behöver en dämpning under laminaten om det är betong så då kan Du lika gärna behålla den undre mattan.
Totte_S
Om det är mindre ytor som sitter löst så kan du bara limma ner dem.
