Hej alla!
Har tänkt lägga nytt laminatgolv i sovrummen i huset och funderar på om man kan spara sig tid/arbete genom att lägga laminatgolvet direkt på plastmattan med foam i mellan. Eller måste mattan rivas ut? Plastmattan är fräsch för övrigt och är så vitt jag vet limmad direkt på betongen där även vattenburen golvvärme är nedgjuten. Kommer värmefuntionen upplevas sämre om plastmattan behålls?
Några tankar kring det?
BirgitS
Välkommen till forumet!
Det går bra att göra som du har tänkt. Du får kolla upp om det blir problem med att öppna dörren.
Golvvärmen blir lite trögare, dvs. när det blir kallare i rummet (eller var nu temperaturmätaren är) tar det längre tid innan värmen märks på golvytan, och tvärtom förstås.
Tack för svar. Då provar jag nog med det.
