Har tagit bort gamla parkettgolvet som är slitet för byte mot ett laminatgolv. Såg att det ligger foam med plast över. Bör inte plasten ligga mot betongen och så foamen mellan plast och golv?
Den ser fräsch ut, värt att byta ordning på de två lagren innan man lägger dit sitt nya golv?
Tack
Det kan nog vara läge att byta ordning, här ligger plasten först och foam ovanpå. Förutsatt att det är platta på mark, är det betongbjälklag spelar det nog ingen roll. Hur länge har parketten legat?
Kjell G
S
sen ska du helst byta foamen och plast och sätta ny.
foamen blir "trött"
Det ligger inte direkt på mark, har Entréhallen under mig så. Bör legat sen det byggdes 1996 .
S
all betong har fukt i sig därför ska du satsa på plast.
Då får det bli ny foam och plasten under denna gång. Tack för snabba svar
