Några frågor om laminatgolv:
Hur gör jag det snyggt vid dörröppningen? Vare sig foder eller tröskel går ända ut i hörnet på dörrkarmen så där kommer inte kanten att täckas av nån list. Rekommenderat är att det ska vara åtta mm mellan golv och vägg, men det skulle ju se sjukt ut. Kan jag nöja mig med en millimeters marginal just vid dörren?
Jag ska lägga golvet på en befintlig plastmatta. Behöver jag lägga papp eller liknande först eller kan jag lägga det direkt på plastmattan?
Lägg sk. foam under ditt laminatgolv, om du inte köpt ett laminat med stegljuddämpning på undersidan.
Foamet köper du där du köpt ditt golv. Det finns på rulle och brukar räcka till 10kvm.
Lägger du det direkt på plastmattan blir det onödigt klapprigt för dig. men det funkar säkert.
Vid trösklarna lämnar du en springa på 5mm, det borde räcka på laminat.
Täck sedan glipan med en kvartsstav i tröskeln träslag, tex ek. De finns i måtten 9x9mm och 12x12mm.
Har du inte utrymme på höjden för kvartsstav, kan du foga gliperna med golvfog. Välj då en fog som matchar ditt golv istället.
Sen kan du lacka fogen med klarlack, så står den emot smuts lite bättre.
Lycka till :D
// Fia
