2 660 läst ·
2 svar
2 svar
Laminat på golvvärme (öv)
I vårt hus (1 1/2 plan) så ska vi ha golvvärme både uppe och nere och det var i alla fall planerat att ha laminatgolv där uppe. Nu är det så att vår snickare - mycket kompetent - varnat oss lite och säger att det finns risk att det blir "svajigt".
Golvvärmen på öv. består av frigolitblock som man monterar in slingorna i. Frigolit i sig är ju halv-mjukt så jag kan förstå att det kan bli lite svajigt.
Provade att gå på en grannes golv med samma konstruktion häromdagen och det gick att känna om man klev på en skarv elller ej, men kunde inte säga att det var "svajigt".
Så, vad är era åsikter och erfarenheter. Ska man hålla sig borta från laminat på golvvärme på öv. eller ska man hoppa på det tåget.
Anledningen till att vi vill ha laminat och inte parkett är att vi ska ha fur på golvet på öv. och en furparkett är för mjukt för det slitage vi kommer at utsätta det för.
/Marcus
/Marcus
Tänker själv bygga med golvärme både på ov och bv. Vi löser det med betongbjälklag för ov.
För träbjälklag bör du komplettera med spånskiva eller golvgips över frigoliten om du "bara" lägger laminat. Se vad tillverkaren rekomderar.
Annars går det bra med laminat och trägolv likaväl som parkett. Att tänka på är att inte använda bok eller lönnparkett eftersom dessa innehåller mer fukt och därmed sprickor lättare. Det går dock bra att använda berglönn som är en europeisk lönn som inte innehåller så mycket vatten. När man lägger trägolv (homogent) furu så ska detta vara max 14mm och skruvas i 14 playwood. Detta eftersom plankorna rör sig mycket och kommer troligen att spricka med stora sprickor som följd om de limmas. Om de skruvas kommer varje planka att röra sig induviduellt med följden att alla skarvarna rör sig lite men lika mycket.
Lite om de kunskaper som jag har inhämtat för vårt bygge.
