1 416 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Laminat på betonggolv i källare/träningsrum
Sett att det finns många trådar om olika typer av golv. Vi funderar på att lägga klickgolv av laminat på vårt (nästan) nygjutna betonggolv i källaren som består av följande lager:
Lager 3 (överst):
Ca 2 cm flytspacklad betong. Gjutet för 4 månader sedan.
Lager 2:
Ca 10cm EPS-betong (för isolering), armering samt rör för golvvärme. Gjutet för 4 månader sedan.
(Golvvärmen är inte påslagen - endast förberedd om vi vill ha i framtiden)
Lager 1:
Betonggolv sedan huset byggdes ~1995. Vet ej tjocklek eller vad som ligger under denna betong (eventuellt lite makadam ovan mark/jord)
Ska nu har rummet som träningsrum. Helt ok att det är lite kallt då vi kommer röra på oss/ha träninggskor på. (För framtiden kan det vara bra med golvvärme tänkte vi - bara tomma rör idag).
Extra frågor:
- Hur säkerställer man fukthalten i det gjutna betonggolvet? Billiga mätare från detaljhandeln ger ju inga bra svar. Räcker det att golvet gjöts för 4 månder sedan (se detaljer ovan)? Cirka 4,5 x 3,5 meter stort.
Borra hål känns inte bra med tanke på rören till golvvärme. Inte hittat hur man gör kontroll enligt branschstandard.
- Planerat golv: https://www.kahrs.com/sv-se/produkter/vinylgolv/
Stort tack på förhand!
Lager 3 (överst):
Lager 2:
Lager 1:
Extra frågor:
Vad du länkar är ett vinylklickgolv, vilket är vad ni ska ha. Laminat/parkett är olämpligt då ni inte vet hur det är med fuktvandring underifrån och vinylklick är ändå ett väldigt funktionellt golv vilket borde vara lämpligt till gym. Varmarwe än träalternativen också.
Meh - du har såklart rätt. Var i tidbrist när jag skrev och då blev det fel... Tack för inputen, sorry för misstaget med rubriken...Mattias Andreasson skrev:
Någon tanke om mätning av fukthalten i betongen?
