Jag skall lägga laminat i min långsmala hall och skall lägga golvet på tvären. problemet är att runnet är 1280 mm bred och golvet ligger på 1292 mm bör jag kapa den första bräden så jag får skarvar på längden i hallen eller skall men kapa alla så de blir 1280 mm?
Finns säkert nån regel för sånt som jag inte vet/kan men jag skulle lägga golvet utan skarv, alla 1280 mm alltså. Det blir för många småbitar annars vilket inte är snyggt eller så får Du kapa varannan 640 mm så Du får större bitar och skarven mitt i.
Jag kommer nog att lägga utan skarv som du skriver . Men jag får se hur mönstret ligger när jag får hem golvet. Har man otur så blir det tjatigt mönster..
Tänk på att laminaten kan vara lite bågformad. Lägger du hela bitar så kan det finnas risk att det bågnar upp i mitten. Skarvar "tvingar ner" golvet. Dessuton blir mönstret lite förskjutet med skarvar.
Jag skulle nog börjat med en på 640, så jag hade fått en skarv på varannan.
