10 716 läst ·
21 svar
11k läst
21 svar
Lambda-styrning av Calmar V65
Kan bara instämma i hyllningarna!
Du har inte lust att speca delarna och vilka program du laddade ner till Arduino styrningen?
Tittade lite snabbt på deras hemsida, upplever du att den är möjlig att programera även för en som inte är så insatt?
Man bör nog sedan tidigare ha viss färdighet i C-programmering, och sedan får man läsa in sig på hur man definierar klasser mm i C++, om man inte redan kommit i kontakt med detta.
De Standard Libraries jag laddat ner ograverade från Arduinos hemsida är LiquidCrystal och EEPROM (http://arduino.cc/en/Reference/Libraries). Jag har vidare använt en modifierad version av stegmotorbiblioteket Stepper, som jag kompletterat bl.a. för hantering av ändlägesgivarna.
Övriga bibliotek som jag hämtat från annat håll är version 2 av OneWire samt DallasTemperature (se länkar på http://www.milesburton.com/?title=Dallas_Temperature_Control_Library). Jag har slutligen skapat ett Arduino-bibliotek för avläsning av termoelement med utgångspunkt från ett kodexempel i ett Arduino-forum (se http://www.byggahus.se/forum/biobransle/178897-tempovervakning-med-1-wire-3.html#40).
Den programvara som exekveras i den klockstyrda Arduino-loopen och som knyter samman hela paketet, inklusive ett slags pseudo-multi tasking för att t.ex. kunna granska/ändra inställningar medan reglerprocessen pågår ostörd i bakgrunden, slutade på ca 1500 rader exklusive kommentarer.
d^_^b Imponerande insats/jobb !!!
Mina egna ovetenskapliga tester lambda 1.3-1.4
lägre lambda när panna o rgt är uppe i temperatur
I början av eldcykeln tänder/brinner de mest flyktiga gaserna lite syre överskott skadar inte.
Har man däremot för mycket syre senare "kyler" man -en del av syret går igenom veden
= högre lambda ,primär ska vara så mycket att det räcker till pyrolys dvs.hålla processen igång
Därför vill man gärna ha primär lågt, jämför med tex.gengas tillverkning.
Det är viktigt att man har ett jämt /konstant drag dragbegränsare /styrning av fläktens varvtal.
Problemet är att man vill ha ett "undertryck" i vedutrymmet det minimerar också övertändnings
problemen (kraftigare fläkt med strypt spjäll kan vara en lösning)
mvh pr95
mvh pr95
· Västra Götalands Län
· 461 inlägg
Supersnyggt, helt enkelt!d^_^b.
Självbyggare
· Södermanland
· 82 inlägg
Snyggt jobb med Lamdastyrningen av pannan. Skulle vilja ta upp denna tråd igen då just programmeringen av Arduinon och koden saknas. Vilken Lambdasond har du använt och vilken kod har du använt specifikt för ditt projekt. Det finns ju denna Arduino kod https://github.com/Hell-Fire/WidebandO2. Du kan inte delge oss din kod?.
MVH
Thronborg
MVH
Thronborg
Jag har, liksom flera andra på forumet, använt Innovate Motorsports LC-1 för avläsning av lambdavärdet. LC-1 baseras på sonden Bosch LSU 4.2, men inkluderar även ett interface med en programmerbar analog utgång för avläsning av lambda. Har alltså inte behövt bekymra mig om styrningen av själva sonden i min programvara, utan kunnat lägga fokus på styrningen av primär- och sekundärspjällen med utgångspunkt från det analoga lambdavärdet + pann- och rökgastemperaturer avlästa via OneWire.
LC-1 verkar f.ö. ha ersatts av ett nyare interface, LC-2, som i Sverige kan köpas från PPF AB (pure-pf.com). Med tanke på priset för LC-2, hade jag nog dock i dagens läge försökt mig på att koppla in sonden utan externt interface.
Är tveksam till att göra koden allmänt tillgänglig på forumet, med tanke på det behov av support som kan uppstå. Jag har ju ingen övergripande beskrivning att tillhandahålla vare sig för programvaran eller för den hårdvara som förutsätts utöver arduinokortet. Till dig som ändå är intresserad av att ta del av koden: Skicka ett privat meddelande till mig med namn, mejladress och några rader om ditt "projekt", så kan vi kommunicera direkt.
