2 189 läst ·
5 svar
5 svar
Lågvoltshalogen
Hallå där
Har ett par frågor gällande 12V spottar.
1. behöver mer än 1 trafo. skall jag splitta inkommande innan första trafon eller vidare från trafo 1 till trafo 2.
2. behöver de färdiga kablar som brukar ingå paket ligga i VP rör. skall monteras i isolerat snedtak.
Har sett att Pellefant har gjort de här typ av installationerna med de trafos som passar apparat dosa. så han kanske sitter med svaren.
Jag har lusläst forumet de senaste dagarna men får inte svar på dessa frågor
Moderator
· 57 861 inlägg
Inkommande kan du nog göra som du vill med, antingen splittar du i någon lämplig dosa, eller så vidare kopplar du vid trafon. Det du skall försäkra dig om är om det går att vidarekoppla vid trafon. Dvs att trådarna får plast i plinten, och att dragavlastnintgen kan hantera mer än en kabel. Vissa transforamtorer har tom. extra anslutningar för vidarekoppling.
Nu förutsätter jag att du vet hur du kopplar så att inte transformatorerna blir seriekopplade rent elektriskt.
Personligen tycker jag att det är det dragningen av VP-rören och avstånden som avgör. Du kan alltid använda ubåtar i dosan där trafon sitter om inte anslutningarna passar för två trådar.
De kablar som ofta följer med är väl lampsladdar och dessa skulle jag byta ut mot FK, ev värmetålig sådan på sekundärsidan (till lamporna).
det var kablarna på sek.sidan jag tänkte på.
Det där med att koppla rätt vid trafon. om de får plats i plinten så är det väl fas in
fasut i samma plint samt nolla in nolla ut i samma plint. Tänker iofs inte koppla själv utan skall dra rör och sätta dosor/pottor innan jag smäller på taket.
Yep, problemet med sek-kablarna i paketen är att de har lödda/klämda kontakter vilka passar motsvarande kontakter på trafon. Då är det bättre med trafos som har skruvkontakter även på sek sidan om man vill byta kabel.
Många här på forumet hävdar att lampsladdar för sek inte är att rekommendera, ändå är det precis sådana som ingår i t ex Biltema-paketen.
