I mitt gamla hus sitter det en pump med hydrofor. Det funkar bra men jag tycker att det är lite dåligt tryck i ledningarna. Så jag klättrade ner i pumphuset och kollade runt lite. Manometern på hydroforen visar på cirka 3.8bar.
Är det lågt eller vad är "normalt"?
Provade dessutom att ändra tryckströmbrytare för att få upp trycket men oavsett hur mycket pumpen gick, utan att vi tappade nåt vatten, så gick det inte att komma upp över 4.1 bar.
Någon som har några idéer om vad man kan göra för att få upp trycket innan man kallar på en röris?
din pump klarar förmodligen inte att leverera högre tryck under givna förutsättningar... förmodar att du har en vanlig ejektorpump med återledning ned i brunnen ... du kan ju kolla antalet ringar på den ... det brukar vara en fingervisning .. har för mig man brukar säga 1 ring = 1 bar när det gäller vanliga grundfos ejektorpumpar...
För övrigt låter trycket helt normalt... man brukar inte gå mer än till 3-4 bar gällande vanligt hushåll...
