10 887 läst ·
1 svar
11k läst
1 svar
Lägsta temperatur gjutning av platta?
Jag skulle vilja veta om det finns någon lägsta temperatur vid gjutning av en platta.Det vore intressant och veta vilka risker det kan finnas vid låga temperaturer med framtida problem(fukt,etc).Även hur länge det tar för härdningen.
Vid kall väderlek. För betong är allt under 10 grader låg temperatur egentligen. Men när du är under nollan och skall gjuta så bör man ha en varm betong, luftporbildning i bruket samt pressenningar att täcka med när gjutningen är klar och innan brädrivning och glättning. Man kan även använda isolerad pressenning om det riktogt kallt.
Betongen är frostsäker när den nått 5 MPa eller 25% av den totala hållfastheten. Detta tar ca 2-4 dygn beroende på vct och tillsatser i bruket.
När du skall gjuta i denna temepratur dvs mellan 10 och 15 minus så skulle jag satsa på en vct 0.38, fullflyt, uppvärmd betong, luftporbildane samt en härdare i för att få igång bruket.
Nackdelen brukar vara att det kan ythärda förbannat fort och man då inte hinner brädriva och glätta.
Vad gäller urfuktningen i bruket så sker detta egentligen inte detta innan du har fått en styrd torkning dvs att du har varmt inne. Just vintertid är det bra förutsättningar då det vid minus 10 är väldigt högt RF och har man då 18 grader runt betongen så får man rent teroetiskt en luft som har ett väldigt låg RF och denna torra luft kan därmed avfukta betongen bättre än luft med hög RF.
Men en platta som är 5 cm och gjuten med Vct 0.38 torkar på ca 2,5 månader till 85% RF i inomhustemperatur.
